Большие электронные часы
16.02.2007 22:16 #1
Хочу собрать большие, настенные часы.
Есть AT89S51, DS1307. Даже начал собирать макетную плату.
Если есть желающие, присоединится к созданию проекта, милости просим.
1 1
17.02.2007 23:54 #2
Прошивка есть? Тада интересно.
17 0
18.02.2007 00:30 #3
Желающие есть. Но только с использованием ATMega и в качестве индикаторов ИВ-26 (это такие люминисцентные столбики с 7-ю точками 6х6 мм.). Если это для себя, для дома, то такая конструкция не очень будет смотреться. И делаться это будет в фоновом режиме, т.е. не быстро. В общем если еще интересно - пиши.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
18.02.2007 10:20 #4
А как уважаемые собиратели этих чудо-часов обосновывают выбор типа МК и индикаторов?
И какой вообще смысл в этом проекте, т.е. почему нельзя использовать что-то готовое?
17 0
20.02.2007 11:37 #5
Выбор МК для этих чудо-часов не обосновываю никак - просто валяется несколько таких. А вот индикаторы - попросили именно на этих сделать. А готовых таких часов (именно с ИВ-26) я нигде в продаже или на барахолках не видел (а так-бы и не мучался).
22.02.2007 09:17 #6
Сообщение от jopp
Программу надо писать самому.
Кстати проект уже развивается и на данном этапе менять МК или RTC не вижу смысла.
Выбор МК был продиктован наличием оного в моём арсенале.
Макет уже собран, всё ещё сырое, но работает (требует доработок).
Программатор внутрисхемный «Хамелеон»
Язык программирования С, uVision.
22.02.2007 09:22 #7
Сообщение от Esaul
Закончу эти часы, может тогда и возьмусь за Atmega, а пока нужно довести до ума то, что есть.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
22.02.2007 13:23 #8
Ну хорошо, если "оригинал" собирается на 51-м МК, то какой потом смысл переходить на ATMega?
Чем она сможет улучшить положение?
22.02.2007 13:54 #9
Сообщение от RVRSS
А кто сказал, что положение плохое????
Просто ATMega я не знаю, будет возможность проиграться
с готовым устройством и новым (для меня контроллером).
Результат будет тот-же, контроллер другой.
22.02.2007 13:58 #10
Часы работают, вот только поборю мерцание и займусь большим экраном.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
