Многоканальный светодиодный драйвер с цифровым управлением
13.03.2012 17:05 #1
Посоветуйте светодиодный драйвер:
1) с цифровым управлением
2) многоканальный (желательно не менее 8 каналов)
3) ток желательно побольше (идеал 350мА или 700мА на канал, но можно и меньше)
4) высокая частота ШИМ-управления (не менее 1кГц) яркостью диодов
5) желательно модульный, либо чтобы было поменьше обвязки
Заранее спасибо!
13 2
15.03.2012 14:01 #2
MBI5026 используется в фоновой подсветке лайтпак, ток по даташиту максимальный 90ма на канал, 16 каналов. я думаю можно каналы запараллелить, соответственно ток увеличится. посмотри из этой серии, может быть есть и помощнее.
Тип файла: pdf MBI5026.PDF (397.8 Кб, 0 просмотров)
15.03.2012 18:35 #3
Нет. Схему надо использовать в импульсном режиме. Я купил дешёвенькие M74HC595 по 6 руб если 100 шт. Они в обычном режиме на 35 мА а в импульсном на 70 мА. Пишут, что надо считать их набор температуры и давать им остыть. управляющий сигнал они получает со скоростью 20 мГц, а управлять яркостью надо регулируя скважность импульсов свечения диодов.
Скважность - это отношение периода следования импульсов к их длительности.
ARL-1210UWC а у них написано, маленькими буковками снизу
1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width. Я сделал один импульс свечения в одну миллисекунду и девять миллисекунд он выключен.
И вообще говориться о максимальном импульсном токе 100мА. Включил я их с резистором в 24 ома в пяти вольтовой схеме. Руками пощупал, немного греются, даже подумал, что можно попробовать их и до 60 градусов согреть.
У схемы MBI5026, не знаю почему ничего про импульс не написано, но разогнать в импульсе её в двое наверняка можно. Возможно при больших мощностях нужен теплоотвод и теплопроводная подложка для схемы, а это повлечёт существенное увеличение стоимости.
Тип файла: pdf Импульсный режим питания.pdf (62.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexandrN; 15.03.2012 в 18:45.
63 122
17.03.2012 00:25 #4
Нужны транзисторные ключи, нужные 350 или 700 мА из упомянутой микросхемы ну никак не выжмешь...
драйвер светодиодов, светодиоды
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
