Стабилизатор тока 14-14,5В 10А
Результаты опроса: Какой аккумулятор более подходит для хранения энергии?
Никель-металлгидридные 0 0%
Свинцово-кислотные 0 0%
Никель-кадмиевые 1 50.00%
Щелочные 1 50.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 1 из 5
11.02.2007 11:02 #1
Заряжал я тут на медни свой авто аккум простейшим ЗУ - транс+диодный мост. Так вот в процессе зарядки надоело все время напряжение добавлять, чтобы ток заряда оставался 10% от емкости аккума.
Полазил я по инету в поисках схем генератора или стабилизатора (не знаю как правильно) тока. Много разных схем видел, но... признаться так и не понял, чем же отдличается (или как отличить) стабилизатор напряжения от стабилизатора тока ???
Зачастую примерно одинаковые схемы авторы называют по разному.
Растолкуйте, в чем схематическое отличие стабилизатора напряжения от тока ?
А может и схемку посоветуете для моих нужд...
Спасибо!
1,234 65
61 33
11.02.2007 12:44 #2
Журнал РАДИО 2004 6 стр 47 или 8 стр 46
Про отличия источника тока от источника напряжения почитать советую Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники".
А вообще-то в школе физику пропускать не надо, отпадет масса вопросов.
Последний раз редактировалось Admin; 28.01.2008 в 17:56.
11.02.2007 14:08 #3
Сообщение от LEAS
...А вообще-то в школе физику пропускать не надо, отпадет масса вопросов.
Спасибо, уважаемый, за ссылочки ни статьи и литературу.
Физику я, в школе, вроде не пропускал, хотя уж не помню - почти 30 лет прошло
Хотя можно было бы с вашей стороны и без упреков и нравоучений, а лучше бы по рабоче-крестьянски разъяснили различия в стабилизаторах
Вторая схема, по ссылке уважаемого LEAS - импульсная. Она навеяла мысль:
- а нельзя ли из компового БП сделать ЗУ-стабилизатор тока для зарядки аккума?
Можно ли считать комповый БП стабилизатором тока?
Последний раз редактировалось snim; 11.02.2007 в 16:38.
11.02.2007 14:14 #4
Последний раз редактировалось snim; 11.02.2007 в 17:02. Причина: перенес текст выше в пост
2 1
11.02.2007 16:26 #5
можно. для этого нужно добавить токоизмерительный резистор и с него заести ОС на вход контроллер БП.
О переделке К БП есть статьи в интернете.
60 14
3 0
11.02.2007 21:48 #6
я рекомендовал-бы приобрести зарядное устройство сонар подробнее смотри WWW.SONAR.SPB.RU
60 14
3 0
11.02.2007 21:55 #7
УТОЧНЯЮ : СОНАР 5.5 уз.2.202 отличное автоматическое зарядное у-во
60 14
3 0
11.02.2007 21:56 #8
если хочешь делать сам то схемы здесь http://www.sonar.spb.ru/sh.html?sid=&username=&m=18
11.02.2007 22:47 #9
Сообщение от llllll
если хочешь делать сам...
Вот это и есть ключевая фраза!
Спасибо за ссылочки. Но что-то мне те схемы как-то не приглянулись Пошукаем что-нить другое
Аватар для sirak
414 65
12.02.2007 01:17 #10
стабилизатор тока и напряжения
стабилизатор тока и напряжения 2 в одном
смотри в вложениях
Тип файла: rar Стаб тока и напр 18в 15а.rar (78.9 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: rar Стаб тока и напр 18в 15а=2.rar (71.5 Кб, 114 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
