Телевизор Vestel VR2173TFS
Страница 1 из 4
0 3
26.02.2012 00:23 #1
Принесли TV,вышел из строя после грозы.Кто-то пытался отремонтировать,но не закончил.Мне TV прнесли с недостающими компонентами блока питания.Недостаёт следующих деталей:Q801,D800,C812,R828,1C800,1C801.В� �ручите схемой пожалуйста.
936 5
8 13
26.02.2012 03:30 #2
Шасси нужно указывать. Смотри - она?
И сюда загляни:
http://monitor.net.ru/forum/vestel-v...fo-291763.html
Тип файла: zip Vestel_11AK30A11_chassis.zip (691.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 26.02.2012 в 03:35.
0 3
26.02.2012 12:40 #3
Спасибо за помощь,проблема решена
Аватар для Сергей К Р
1 35
4 1
18.06.2012 21:16 #4
vistel телевизор модель1406ts не выходит из дежурного режима
помогите как устронить эту проблему может это блокировать процессор или нет
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
18.06.2012 21:35 #5
Сергей, ты о чём? Что собрался "устронять"? Подробней и с замерами.
936 5
8 13
18.06.2012 22:51 #6
Модель другая, шасси другое, проблема другая - тему надо бы свою новую организовать. Шасси 11AK36.
Пиши подробнее: как распишешь, такие и советы получишь. Пока что ничего не понятно. Телек становится в дежурку и дальше ни на что не реагирует: ни на пульт, ни на кнопки на морде? Или делает попытку запуска и возвращается в ДР? Всплеск высокого есть? Светодиод гаснет, меняет цвет или мигает? Какие напряжения с блока питания? На процессоре? Сам то хоть что-то проверял? И вопросы не игнорируй, отвечай на все. Если чего-то не знаешь лучше так и скажи, но не молчи.
1 35
4 1
18.06.2012 22:55 #7
да пытаеться запускаться и опять в дежурку
936 5
8 13
18.06.2012 23:16 #8
Измерения-то будут? Какая квалификация?
Нужно выпаять строчный транзистор Q602 и проверить на утечки. Если потёк, то меняй его и лит C607. Даже лит меняй в любом случае, можешь с него и начать. Бывает что лит просто обрывается, а транзистор целый остается. Кондеры по питанию строки заодно проверить бы хорошо, и в первичке.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 18.06.2012 в 23:34.
1 35
4 1
19.06.2012 18:43 #9
я его выпаивал и он как бы запускался но это в разрыве цепи
1 35
4 1
19.06.2012 19:23 #10
я думаю что это тдкс полетел короткое замыкание витковое
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
