tv Waltham WT821 OC нет линейности по горизонтали
09.02.2007 20:28 #1
изображение смещено в право резистор P 104 хороший но не реагирует напряжение на 16 выводе МС TEA 2029 регилируеться выходные напряжения БП и строчника в норме.помогите найти причину.С уважением Сергей
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
11.02.2007 02:49 #2
Из представленной информации так и не складывается ясная картина происходящего.
Отсюда вопросы:
1. Нарушена ли линейность по горизонтали?
За нее отвечают L111 - сжатие-растяжение левого края относительно правого и C192 - обеих боков относительно середины.
2. Нарушена ли центровка растра?
Причина может быть в С192, С193, D127, R191 (если ОС не отвалилась от кинескопа!)
3. Регулируется ли фаза изображения с помощью Р104 (не путать с центровкой растра!)?
Это функция TEA2029.
11.02.2007 12:22 #3
прошу прощения за невнимательность и торопливость.линейностьи центровка не нарушены изображение просто смещено не вправо а влево{смотрел через зеркало] с помощью Р104 фаза не регулируеться но нпряжение на 16 ноге 2029 меняеться от 0.58 до 0.73 вольта
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
14.02.2007 22:36 #4
Если фаза не регулируется, то подозрение на синхропроцессор, хотя изменение напряжения на выводе 16 слишком маленькое и это может быть вызвано также и дефектами внешних деталей - от Р104 до вывода 16.
Судя по описанию ТЕА2029, входное сопротивление по выводу 16 составляет около 25 МОм, поэтому в цепи от регулятора до вывода 16 практически никакого падения напряжения быть не должно, т.е. его изменение на выводе 16 как я понимаю должно быть не 0,58-0,73 В, а гораздо больше - почти как на движке Р104, который краями подключен к +12 В и к "земле".
20.02.2007 19:44 #5
поменял МС заработал Благодарю за помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
