Пытаюсь разобраться с этим пзу, вроде работает медленно но верно заряжает акб но при этом амперметр постоянно на нуле сначала думал, что проблема в нем подключил вместо него мультиметр my67, но он показал тоже самое, так например при подключении разряженного акб 55а/ч напряжение на клеммах 8,6в, в обычно режиме заряда напряжение было 12,3 в ток 100ма, в режиме ускоренного заряда напряжение 13в ток 150 ма
а в режиме пуска 5а, но при этом за ночь акб зарядился до 12в. напряжение на вторичках на холостом ходу 9,8в и 20в, диодный мост живой, трансформатор гудит сильно, при переключении режима заряда не хило щелкает, что бы это могло быть? схема и партлист ниже. Насколько я понял такое часто наблюдается у пзу telwin, сервис говорит что акб посто заряжен, либо низкое напряжение в сети, пробывал подключать через стабилизатор (чтоб наверняка не низким было), и с другим акб результат тотже За совет заранее благодарен!!! |
Замерь ток ХХ транса -похоже на межвитковое...Транс греется на ХХ ?
Если первичка намотана секцией отдельно(не под 2кой)естЬ смысл внимат. просмотреть ее на предмет потемнений ,иногда пом. доп пропитка не горючим лаком(шеллак)в мощной УЗВ,НУ А ТАК ТОЛЬКО МОТАТЬ....
ПЗУ Solary Booster 450 12v/24v
Примерно та же беда. Амперметр в положении 1=0, 2=2, 3=5, 4=8, 5=10, Start=30.При измерении тестером в положении 10А: 1=0.00, 2=0.01, 3=0.02, 4=0.04, 5=0.05.(В положении start не замерял)
Из трансформатора 3 вывода, это 1-й вывод прямо на клемму 12v и 2-ва на диодный мост. С диодного моста на клемму 24v и минусовую. Замерял вывода в положении ACV: При положении выключателя в позиции 1 вывод клеммы 12v c двумя выводами что идут на диодный мост имеют 9v. И 19v между выводами что на диодный мост. При положении выключателя в позиции start вывод клеммы 12v с двумя выводами что идут на диодный мост имеют 12v. И 24v между выводами что на диодный мост. Диоды целые. сам АКБ 11.98v. Со стороны запитки трансформатор имеет 7 выводов. Что думаете по этому поводу? Может кто знает как прозвонить трансформатор,что куда тыкать и сколько Ом искать? |
Трансформатор, скорее всего, не причём. Если было бы межвитковое замыкание, то транс сильно грелся бы, а от короткозамкнутой части пошёл дым. Если напряжение в сети нормальное и в окне есть место, то можно домотать 10 - 20 витков и эту обмотку включить встречно последовательно с первичкой. Некоторое повышение тока можно достичь заменой диодов на Шоттки.
Что зарядное устройство полностью исправно. Просто оно предназначено для работы с сетью не 220, а 230 вольт, а в Вашей сети напряжение, видимо, всего около 200-210 вольт. Вот зарядный ток и маленький. Должно быть при 230 вольт в сети выходное напряжение 14,0 вольт. Будет при 200 вольт в сети 13,7*200/230=12,2 вольт - этого явно мало для того, чтобы нормально зарядить аккумулятор. Переделывать - нечего не нужно. Заряжайте аккумулятор ночью - ночью напряжение в сети, обычно, повыше.
С уважением, А.Малышев |
Может быть самое хреновое и экзотическое: китайское железо сердечника трансформатора намагнитилось и не перемагничивается....правда это бывает ооооооочень, оооочень редко, но бывает...
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Должно быть при 230 вольт в сети выходное напряжение 14,0 вольт. Будет при 200 вольт в сети 13,7*200/230=12,2 вольт - этого явно мало для того, чтобы нормально зарядить аккумулятор. Переделывать - нечего не нужно. Заряжайте аккумулятор ночью - ночью напряжение в сети, обычно, повыше. Не могу понять в чем дело. Сказал проверить сеть ,но человек говорит что в сети все впорядке и раньше работала. |
