Коммутатор для светодиодов
05.02.2007 20:48 #1
Помогите найти схемку для 80 светодиодов, что бы для включения одного или нескольких светодиодов достаточно было набрать их порядковый номер.
Очень надо срочно! Заранее благодарен.
60 14
3 0
06.02.2007 19:57 #2
вопрос расплывчатый унадо уточнить где (на чем )набирается номер светодиода
1 1
06.02.2007 23:52 #3
Если от Lpt, то надо всего один дешифратор типа 155ид13 и штук 20 микросхем 4 и-не типа 155ла3.
можно обойтись вовсе без "и-не", но тогда понадобится 5 дешифраторов. Кстати во втором варианте можно грузить код не из порта, а с простого блока переключателей.
09.02.2007 11:28 #4
Дело в том что, мне необходимо сделать информационную доску, на которой 84 светодиода на разделах информации. Набрав номер раздела, (обычные кнопки от 0 до 9) загорается светодиод на разделе. Мне бы схемку , а то я сам не могу составить.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
09.02.2007 14:24 #5
Кнопки десятков и единиц раздельные?
Фиксацию в нажатом положении имеют?
Может в таком случае хватит простой схемы с перекрестной коммутацией?
(пример показан для 5 * 7 = 35 штук СД, но аналогично можно подключить и больше)
Тип файла: gif DotMatrix-5x7.GIF (20.5 Кб, 4 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
