Датская компания Pascal A/S выпустила на рынок новый модуль S-PRO2 - самый маленький в мире усилитель с выходной мощностью 2 Ч 500 Вт (1000 Вт в мостовом включении) и встроенным источником питания. Развивающий мощность 2 Ч 500 Вт с.к.з.
А ГДЕ КУПИТЬ ТАКУЮ ПЛАТУ
интересно знать эта единица измерения мощности по каким стандартом измерялась. Если взять простой закон ОМА то по такой мощности,какой должен быть проводник и соединения к ним,и какие дорожки на плате должны быть. А на фото которое была представлена на форуме этого усилителя не факт что он может отдать 1000 ватт по мосту или 500 ватт на канал. Элементарно господа сами подсчитайте какой ток и какой проводник и дорожки должны быть на такую мощность.
Китайские PMPO
Сообщения: 21847 Благодарности: 2728 Конфигурация Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kenwood PMPO это пиковая мощность, номинальная мощность, примерно, в 12 раз меньше Это значит что техника может выдержать такую мощность в течении очень маленького промежутка времени этот показатель не особо характеризует систему а вот RMS - этот показатель гораздо точнее, это мощность при которой динамик не повреждается (как в РМРО) и при ней может работать сколь угодно долго То есть измеряя один и тот де динамик получим например: 1500 Вт PMPO, 50 Вт RMS, но в рекламных целях на технику обычно пишут тот показатель где ватт больше...http://forum.oszone.net/thread-32979.html -------
Последний раз редактировалось corbyn50011; 30.08.2012 в 14:19.
Немного не так-ПМПО-Пиковая "Муз"Вых Моща...Здесь всё серьёзней-класс Д,с прибамбасами(ШИМ Усил+ШИМ БП творят чудеса!).Но этот девайс работает на Гектары стадионов(помноженный на каналы)...Качества ждать не приходится,но для таких пространств-терпимо,а мощя-я-я имеет место быть(среднеквадратичная).И� � практики-подобный ус.(2*0.5КВт) вытащил диффузоры у 2х Маршаллов(350Вт)-по недосмотру ...ЗЫ:Только перечитал верхний пост-Рут Мин Сквеар-РМС=ср.квадр. значение...
