Стабилизатор питания с 12 Вольт на 3.25-3.3 Вольт, 5-10А
Страница 1 из 3
0 5
19.01.2012 16:41 #1
Здравствуйте ! Как мне сделать стабилизатор питания с 12 вольт на 3.25-3.3 вольта, 5А-10А ? желательно на свежих деталях и не очень громоздко.
Пробывал делать на lm317, мощи мало ! может как-то можно несколько лмок объединить и получить такую мощность ?
2,193 1,125
19.01.2012 17:05 #2
При использовании ЛИНЕЙНОГО стабилизатора потребуется сбрасывать около
100Вт.
Смотрите ИМПУЛЬСНЫЙ стабилизатор.
0 5
20.01.2012 01:23 #3
Искал, не нашел ! Можете подсказать какой-нить ?
Аватар для Borodach
199 56
20.01.2012 01:40 #4
http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...iw=987&bih=657
2,199 487
16 2
20.01.2012 01:58 #5
LM2576T 3.3 .В гугле типовая схема-от качества индуктивности зависит кпд.Заявлено 3 А ,но легко снимал 6 А,радиатор побольше!
Аватар для sirak
414 65
20.01.2012 02:04 #6
Схема типового блока управления с микросхемой UC3843
схема оконечного усилителя на полевиках
K20x6x3 2000НМ1. Вторичная обмотка II намотана проводом ПЭВ 0,2 мм и содержит 200 витков, равномерно уложенных по периметру. Первичная обмотка — 1 виток многожильного провода сечением 1 мм2, проходящего через отверстие кольца. Концы его подключены к стоку транзистора VT2 и точке соединения катода диода VD1 и левого по схеме вывода дросселя L1. Необходимо соблюдение полярности подключения обмоток.
Основные характеристики стабилизатора: входное напряже¬ние — 8… 15 В; выходное напряжение — 5 В; максимальный выход¬ной ток — 10 А; амплитуда пульсаций выходного напряжения — не более 100 мБ, нестабильность выходного напряжения — 2%; частота преобразования — 100 кГц; среднее значение КПД—90%.
изменением скважности импульсов у UC3843 можно регулировать напряжение от 01 до 5в
смотри даташит микросхемы
смотрите так же
МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ОБЩИМ ПЛЮСОМ
Тип файла: jpg irf.jpg (17.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg uc.jpg (21.8 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 20.01.2012 в 02:20.
0 5
20.01.2012 09:57 #7
Сообщение от alexzand
решил использовать ваш пример.
взял такую схему:
не понятно, на схеме L1- я думал это какая-то катушка, а там это вроде кондер, и Сout- на сколько вольт ? 16 ?
В даташите на микруху написано L1 — 100 ***956;H, Pulse Eng. PE-92108 что это ?
З.Ы. Напруга у меня будет не 5В а 3.3 В
Аватар для Borodach
199 56
20.01.2012 10:19 #8
L1 — 100 ***956;H - это дроссель на 100 микрогенри и ток, не менее 10-и ампер.
Последний раз редактировалось Borodach; 20.01.2012 в 10:34.
0 5
20.01.2012 10:42 #9
блин а где можно купить дросель ?
Аватар для Borodach
199 56
20.01.2012 10:58 #10
Сильноточные дроссели - дефицит.
Проще будет намотать самому на стержне толстым проводом или косичкой.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
