Телевизор LG CF-21D60, шасси MC-64A: горизонтальные дергания в верхней части изображения
Страница 1 из 3
01.01.2012 17:59 #1
Добрый день!
Помогите решить проблему.
Телевизор LG CF-21D60 (шасси MC-64A):
Процессор: LG8634-16C
Тюнер: 113-118J TUGZ1-C07C
Видеопроцессор: TDA8362B S7
Блок питания: STR S5707
ТДКС: 154-375F
УНЧ: TDA2006
На изображении в верхней части (где-то в верхней трети) происходят горизонтальные дергания (искажения). На некоторых каналах они больше, на некоторых - меньше.
Заранее спасибо!
Примеры изображений и схема:
Тип файла: pdf LG MC-64A.pdf (1.31 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Enter; 03.01.2012 в 17:00.
386 56
1 1
02.01.2012 11:49 #2
Что-бы выявить причину, для начала подключите к нему (допустим)ДВД.Если дергания прекратились ищите причину в блоке АПЧГ ,АРУ и тюнере.Если нет - то в кадровой развертке (кондеры )и т.д.
02.01.2012 14:22 #3
Видеомагнитофон, например, для этой цели также можно подключить к AV?
Сейчас не имею доступа к телевизору. Можно ли понять, где искать причину, без подключения чего-то к AV, а только переключением телевизора в режим AV?
Также динамики издают негромкий фоновый рокот.
Последний раз редактировалось Enter; 02.01.2012 в 15:53.
936 5
8 13
02.01.2012 17:05 #4
Сообщение от yrik2008
Тебе абсолютно правильно написали. Если тебе это ни о чем не говорит, то к мастеру. Этот случай не для "чайника". Без обид, ничего плохого этим не хочу сказать. Иначе убьёшь аппарат окончательно.
386 56
1 1
02.01.2012 17:08 #5
Я это к тому что-бы быстрее разобраться.А подключить сигнал можно от чего угодно.Даже взять ПЧ с другого тв.А может Вам проще будет заменить электролиты для начала в блоке питания во вторичной цепи (слышен фон в динамиках) т.е.наличие переменки,а затем в обвязке кадровой...
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
02.01.2012 18:06 #6
Для начала пояснить, что это:
Ну и померить что-нибудь.
03.01.2012 16:48 #7
К схеме телевизора добавил названия некоторых его микросхем и других элементов, а также примеры изображений.
965 115
20 28
03.01.2012 17:00 #8
А теперь замерить и выложить режимы КР и рассказать, что менялось.
03.01.2012 17:04 #9
Сообщение от gauptmann
...рассказать, что менялось.
из радиоэлементов ещё ничего не менялось.
965 115
20 28
03.01.2012 18:00 #10
Без этого можно тупо заменить С305, С307.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
