UPS Ippon Back Power Pro 500
26.12.2011 00:45 #1
Доброе время суток народ , такая проблема . после замены акб ups перестал работать . а ведет он себя так , включаю акб нажимаю на кнопку , и он начинает издавать какие то щелчки , как будто часы идут при этом индикатор на панели слегка подмигивает , большая просьбы помогите найти неисправность ! ! !
P/S Tочно такая же ситуация происходит если его включить в сеть
2,193 1,125
26.12.2011 01:18 #2
проверьте напряжение аккумулятора по д нагрузкой (автомобильная лампочка 10-20 ватт)
28.12.2011 13:47 #3
Сообщение от lllll
Доброе время суток , сегодня я проверил акб под нагрузкой лампочки только вот в 75 w ,другой не нашлось . Результат такой же ,ups производит щелчки а лампочка горит , просадки напряжения в момент пуска upsa на клеймах акб не наблюдается ,держится в районе 12.15 v .
Да еще сегодня я заметил еще кое что , вовремя пуска (нажатия на кнопку пуск) он издает щелчки ,при попытке выключить ups он также продолжает издавать эти щелчки ! ! !
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
