Микроволновая печь Samsung CE287DNR-S. Не работает двигатель поддона
Страница 1 из 3
1 10
13.12.2011 18:36 #1
самсунг ce287dnr-s.ПРозвонил питающие провода, они параллельны питанию двигателя работоспособного вентилятора,(напряжение не замерял,оно видимо импульсное,)все в норме,а поддонный двигатель молчит .Сопротивление обмотки около140ОМ В чем может быть дело?
4 0
15.12.2011 13:24 #2
Начнем с того если вентилятор(точнее его обмотка имеет три конца ) тогда питание на на мотор поддона в пределах 21-30V).проверить напругу так:отсоединяем провода идущие к разъему МАГНЕТРОНА,переворачиваем печку, включаем в режим готовки и замеряем напряжение на котактах, подключаемых к двигателю.ЕСли напруга есть -меняем двигатель поддона. напряжение двигателя написано на шильдике, приклеенном на сам двигатель. НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЕ!!! Может сказаться , что двигатель на 220вольт.Чаще выходит из строя сам двигатель по причине перегруза вес большой стопорнула нагрузка- двигатель перегрелся и каюк,или редуктор в двигателе- тогда блюдо без нагрузки крутится, а под нагрузкой останавливается.При неработающем двигателе можно пользоваться микроволновкой для разогрева пищи, готовить плохо-неравномерный нагрев продукта .
Последний раз редактировалось Admin; 17.12.2011 в 13:32.
71 17
4 0
15.12.2011 14:03 #3
Если двигатель на 220 вольт-попробовать подать на него 220 вольт и посмотреть работает или нет!Если нет-замена!Если работает-ищи по схеме-может разьём плохой!
2 1
15.12.2011 17:22 #4
Двигатель вращения не сгорает практически никогда,сгорать там нечему ,разбери и почисть качественно все его детали от залитого внутрь жира от некачественной уборки мкв печи и всё заработает на ура,удачи!
14 0
15.12.2011 22:21 #5
Сообщение от radiodoctor
ой ей ей.горят и еще как.а если думаешь что ,,сгорать там нечему,, то разбери и посмотри что внутри.проверяется просто.вынимается тарелка и кольцо с колесиками.свч ставится на бок.вовнутрь поставить емкость с водой.снять концы с движка , подсоединить вольтметр и включить печь.если на концах будет 220в-менять движок.
149 6
16.12.2011 01:26 #6
Не попадалось еще ни одного двигателя,на котором небыло бы написано рабочего напряжения.Бывает и на 21 вольт и 27 и 220....
Горят движки...поверте,горят...
71 17
4 0
16.12.2011 09:01 #7
Если провода параллельны двигателю вентилятора-то скорей всего там напряжение 220 вольт-померяй тестером!Попробуй разобрать и почистить,а потом смазать или поменяй на новый!
16.12.2011 09:17 #8
если обмотка звонится,однозначно напруга не доходит.а гореть есть чему,там надцать тысяч провода 0.03 ... 0.05,разбирается элементарно.
Разобрал,но перематывать не стал,нашел на 21 в и довесил трансформатор маленький.
2 1
16.12.2011 10:35 #9
будем ждать ответа автора и узнаем кто прав! Я повторюсь гореть нечему,настолько маломощный движок основная масса на 21 вольт,даже если тупо заклинить всё равно не сгорит,работа только за счёт редуктора! Не исключаю тупо обрыв обмотки.
3 5
16.12.2011 11:41 #10
На 21В движков не встречал - ну да может мне попадаются всё старые печки, а они в более новых стоят, поэтому про них прокомментировать не могу, а вот моторчики на 220В выходят из строя "только в путь" - чаще магнетронов.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
