Попалась тема на курсовую схема автоматического включение освещения(когда на улице светло лампочка не горит, когда темно- загорается).Препод нарисовал схему и сказал что только рассчитать и описать как она работает нужно а я полный 0 как её рассчитать и как она работает!!!Помогите у кого есть время, хотя бы формулы за которымы рассчитать нужно дайте!!!
Последний раз редактировалось lllll; 12.12.2011 в 23:58.
А как же расчёт моста... ?
http://electe.blogspot.com/2011/04/blog-post_29.html http://electrono.ru/elektricheskaya-...-ee-primenenie
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
правильная схема. фоторезистор какое темновое сопротивление имеет? исходя из этого подберем делитель в его плече и делитель на инверсном входе.. и далее обвязку транзистора.. Кстати можно и даже нужно ввести гистерезис,чтоб реле не щелкало от всяких посторонних засветок ,повысим помехоустойчивость.дааа,а какое вх. сопротивление операционного усилителя?
Последний раз редактировалось к561; 13.12.2011 в 22:50.
к561
Входное сопротивление (Input Resistance), Rвх - динамическое входное сопротивление для дифференциального сигнала без ООС. Величину этого входного сопротивления можно указать лишь весьма приблизительно, поэтому для расчетов, используется параметр входного тока. |
попробуй сделать проще.определи параметры полного затемнения и полного засвечивания.в реальных условиях.найди условную единицу сумерки включение, рассвет выключение. а потом тебе останется только правельно обвязать схему.согласовать удельные сопратевления и токи открытия и закрытия первого каскада.а там дальше можно уже извращаться как заблагорассудится. УДАЧИ.
