Обсуждение: Внутренняя емкость светодиода позволяет зажечь его переменным напряжением 650 мВ
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
01.12.2011 22:05 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН,*сентябрь 2011 Sajjad Haidar, Канада Используя внутреннюю емкость светодиода можно построить резонансный контур, повышающий небольшое переменное напряжение до уровня, позволяющего этот светодиод зажечь. Для включения светодиода, в зависимости от его цвета, требуется напряжение большее 1.6 В.
Подробнее: Внутренняя емкость светодиода позволяет зажечь его переменным напряжением 650 мВ
Отправить сообщение для Viktor_Tesla с помощью ICQ Отправить сообщение для Viktor_Tesla с помощью Skype™
01.12.2011 22:05 #2
Резонанс рулит!!!
33 37
02.12.2011 09:22 #3
Вот ещё бы генераторы на напряжение питания от 0,65В появились - было бы здорово.
Аватар для KBAPK
Записей в дневнике: 1
3 1
Отправить сообщение для KBAPK с помощью Skype™
09.02.2012 11:33 #4
Сообщение от -Mike-
Генераторов полно, это мощные радиостанции. Кусок провода + индуктивность и светодиод = халявный свет.
KBAPK из Донецка
Аватар для pngzoo
1 5
15.01.2016 00:29 #5
А если попробовать комбинировать с ЭПРА, включая светодиод в разрыв провода питания люминесцентной лампы, используя в качестве шунтов для светодиодов ВЧ дроссели? ЭПРА Feron отличный прибор для экспериментов :-).
511 208
28 2
15.01.2016 09:17 #6
У меня только один вопрос ... насколько постоянна величина ёмкости при различных , например тепловых , процессах в светодиоде ...
Последний раз редактировалось mocart; 15.01.2016 в 09:25.
511 208
28 2
15.01.2016 09:27 #7
Сообщение от -Mike-
Падение на диоде ... сопротивлении ... снимай параллельно ...
Аватар для salyamkamrad
62 15
1 1
29.09.2020 18:55 #8
Что-то мне не верится, что на частотах в несколько мегагерц ток будет протекать через переход посредством электронов и дырок, а не через емкость этого перехода. А раз так, светодиод светится не будет. Во всяком случае у меня не получается зажечь индикаторный светодиод от источника импульсов следующих с частотой 2 МГц и амплитудой 3,3 вольта.
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
30.09.2020 16:53 #9
Сообщение от salyamkamrad
Интересно, нужно проверить.
Может взять сверхъяркий светодиод, скажем от 1000 милликандел?
Вот этот абзац в статье наиболее интересен:
Напряжение на светодиоде начнет возрастать, причем, резонанс обнаружит себя небольшим скачком напряжения ... Это обусловлено возникновением положительной обратной связи вблизи резонанса, объясняемой нелинейной зависимостью емкости p-n-перехода от напряжения. При приближении частоты к резонансной напряжение на светодиоде возрастает, вследствие чего увеличивается его емкость, а резонансная частота снижается.
Кстати, вот здесь задавались вопросом "скорости нарастания светового потока" светодиода.
61 32
18.05.2021 10:49 #10
У меня получилось зажечь синий светодиод от генератора с напряжением 700мВ размахом и частотой около 1МГц. К тому же напряжение смещено "в минус" для светодиода. А еще к тому выводу светодиода, который соединяется с индуктивностью припаял кусочек фольги и накрыл резинкой - получился емкостной сенсор - при касании пальцем этой "сенсорной кнопки" светодиод загорается. Причем яркость почти не зависит от силы прижатия пальца - хорошо проявляется эффект самонастройки в резонанс.
Индуктивность 1мГн.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
