вчем разница резистора n-p-n и p-n-p? И например как узнать по внешности резистора что он p-n-p или n-p-n? И еще вопрос маленький черный резисторы бывают же,как они проверяются тож самое резисторы например КТ815А? И как узнать тот маленький черный резистор что он например КТ503?
frolkin
Резистор - это сопративление. А Вы задаёте вопрос о ТРАНЗИСТОРАХ. Определить NPN или PNP транзистор можно с помощью омметра. На корпусах транзисторов наноситься маркировка. Маркировка может быть полной, кодовой буквенной (цифровой), символьной или цветовой. Информацию по маркировке можно найти в сети. |
IGOR |
Вставлю свои три копейки Вот тут хорошая подборка в одном месте http://silver-kansk.narod.ru/radiofil/mark.htm и не только по транзисторам. Удачи.
100 кОм.
Скачайте отсюда программку http://www.ra4foc.narod.ru/soft.html по определению номинала по цветовой маркировке. Да их этих программок море по инету. Удачи. |
Один из универсальных радиотехнических калькуляторов входящие в программу всего их 27 штук: Обычный калькулятор Windows XP. Колебательный контур: - Параллельный, последовательный. - Расширенный. Фильтры: - НЧ. - ВЧ. - Полосовой. Индуктивность: - Цилиндрическая однослойная. - Цилиндрическая многослойная. - Провода. - Катушки на фферитовом кольце. - Катушки на ферритовом сердечнике. Трансформатор: - Сетевой. (Основательно переработан) Сопротивление: Активное: - Закон Ома. - Параллельное сопротивление R1,R2. - Добавочное. - Преобразование Треугольник <-> Звезда. - Делитель напряжения. - Шунт или расчёт амперметра. - Расчёт вольтметра. Реактивное: - Ограничивающий конденсатор. - Сопротивление L,C. Маркировка: - Сопротивление: Цвета маркировка <-> Номинал. - Дроссель: Цвета маркировка <-> Номинал. - SMD транзисторов. Аналоги: - Транзисторов. - Микросхем.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Ответ |
Страница 1 из 3
