Предлагаю обсудить тему обустройства УМНОГО ДОМА; что бы входишь - тебя узнали, свет включили, чайник уже шумит. Я думаю что это можно сделать минимальными усилиями: желательно без применеия процессоров кроме действительно необходимости их применения.
шрек иди спасай принцессу и не нужен будет тебе умный дом
Вот у меня такая разработка трех летней давности. При уходе из дома закрывается по "таблетке" задвижка (на активаторе и барьерной задвижке) и при разрыве любого контура из 3-х дозванивается на два телефона. При получении кода из комбинации из двух цифр может переставить на охрану, проинформировать о том, какой контур сработал, в каком состоянии находится шлейф на сработавшем контуре (разорван или замкнут), можно контур отключить (включить), включить динамик и поговорить, включить (выключить) до трех реле на 220V (вот вам и чайник и подогрев полов и внешнее освещение), проинформирует о снижении напряжения питания АБ. В принципе выходов можно устроить бесконечное количество используя сдвиговый регистр. Дозвон осуществляется с помощью NOKIA3310. Можно и самому позвонить и что-либо включить и выключить. Количество ключей в памяти до 17 (код на все 6 байт). Это дешевый, но комерческий вариант (4т.руб) без телефона. Кому интересно я в СПб [email protected] |
Зачем уж так ... Я эксперементировал с датчиками "РАПИД" и СИМИСТОРНЫМИ регуляторами. Эта система без применения МНОЙ процессоров ( потроха РАПИДА не в счет я не программировал его процессор) работает у меня дома уже два года и зажигает освещение в туалете , прихожей, кухне, комнатах. Назло президенту применил лампы накаливания и за это время не сгорела ни одна - даже галогенки точечные 220 в 75 ватт. В место замка использую систему из 2 ригелей привод- автомобильные актуаторы замков в дверцах, Ключ тревожная кнопка "ЛИДЕР" процессорную систему которой Я не программировал хотя использую. В системе освещения есть датчик освещенности отслеживающий порог после которого свету при входе разрешается плавно зажигаеться а после ухода гаснуть. В процессор датчика Я ТОЖЕ не лазал - я просто ГРАМОТНО его применил.Для любителей сказок могу назвать марку датчика ФР - 1. При посадке на горшок перекрывается луч лазерной указки и включается вентилятор. С задержкой на включение и с задержкой на выключение Что-то сек по 10. Это всё на компараторах и 1006 ВИ 1. Крышку горшка закрывает по совокупности сигналов РАПИДА и ЛАЗЕРНОЙ указки движок от микроволновки (ХАЛЯВА,СЭР) с кривошипно - шатунным механизмом. Свет в душевой кабинке: блокировка от выключения элементарные герконы в дверцах.(РАПИД не видит через стекло). Как уже понятно микропроцессоров минимум. Свет над мойкой ВКЛЮЧАЕТСЯ от замыкания электродов водой. Там транс питания, ЕНка7812 и компаратор на 544уд1.Система имеет потенциал к развитию - Рапиды можно обьединить и использовать в охранной ситеме в выводом на сотик. Цветы поливаются от высыхания почвы - компараторы а насос вместе с банкой от омывателя ЖИГУЛЕЙ... Я подсчитал затраты: ЛИДЕР 1200р, Бачок омывателя 600р на 4=2400р. ФР - 1 950 р Рассыпуха - около 1000 р. Да ,чуть не забыл, 5 шт РАПИДОВ по 300 р. Актуаторы с авто разбора - халява. Считайте. Согласование разнородных устройств - личные разработки и гимнастика для ума.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 21.11.2011 в 19:21.
Согласен что без микропроцессоров в данной теме не обойтись. А если взять старенький ПК подключить к нему всю эту систему и управлять через него? Как вам такой вариант! Если это возможно то пишите будет интересно узнать.
вот мой вариант обустройста дома
http://www.zerkalo-baget.ru/czveta.html |
