Стиральная машина LG WD-12170 не крутит барабан
09.11.2011 11:53 #1
Перестала вращать барабан, выдает ошибку(CE),снял статор, прозвонил обмотки двигателя, сопротивление на трех выводах одинаковое по 7.7 Ом.Значит проблема вя так понял в этом датчике который прикреплен сбоку статора. Он залит силиконом, его надо вскрывать?
10.11.2011 13:02 #2
Дело не в этом датчике. Лучше всего вызвать мастера по ремонту СМА, так будет быстрее и дешевле сделано.
4 0
10.11.2011 13:14 #3
не создавайте проблем людям,которые профессионально ремонтируют СМА-кривые ручки пользователей,только увеличивают стоимость ремонта!
3 4
10.11.2011 15:28 #4
Посмотрите *Ремонт и сервис* 2007 №4
14 0
10.11.2011 19:46 #5
Сообщение от BELOV@M
СЕ Перегрузка приводного мотора Подобная ошибка чаще всего возникает в случае перегрузки СМ бельем. Если после изъятия из барабаня лишнего белья ошибка возникает вновь, проверяют исправность электронного контроллера и приводного мотора. В СМ с прямым приводом (с индексом DD) дефект также проявляется в «подергивании» барабана
Аватар для matuxa123
12.11.2011 10:00 #6
В СМ с прямым приводом (с индексом DD) одна из причин может быть отсутствие
одного из сигнала от двух датчиков Холла (залитая коробочка,легко вскрывается и отделяется от силикона)далее следует пропайка всех радиоэле-тов(лично в моем случае был обрыв в ЧИП резисторе,после замены СМ работает уже 3 года).
12.11.2011 11:07 #7
вскрыл датчик, очистил от силикона, оказалось два резистора R-1,R-2 вышли из строя. Запаял новые, залил герметиком.Надеюсь все заработает
12.11.2011 13:23 #8
Забыл добавить ,лучше-бы поставить резисторы большей мощности,и будет тебе счастье!!!отпиши,пож у них я думал одинок с этой неисправностью, как оказало нет.
Последний раз редактировалось matuxa123; 12.11.2011 в 13:36.
13.11.2011 11:09 #9
заменил оба резистора, залил все герметиком, поставил на машину,и она заработала как часики.лучше прежнего
Тип файла: jpg 213 копия.jpg (44.8 Кб, 0 просмотров)
13.11.2011 11:12 #10
тему можно закрывать
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
