Здравствуйте. По учёбе требуется схема управления двигателем постоянного тока. Искал в интернете-ничего подходящего не смог найти. Требования к схеме такие: наличие обратных связей по скорости и по ЭДС якоря двигателя. По поводу двигателя: он требуется для вращения валиков, на которые сматывается нить, поэтому нужно плавное регулирование скорости с возможностью реверса. Есть ли что-то, удовлетворяющее требованиям?
Схему печатную плату и программу давно выложил на этом сайте.
Серийно выпускается перевалило за 500-600. Можно от резистора , в данном варианте от импульсов. Есть процессор, а дальше как бог черепаху. А то что предлагалось не совсем то. ЭДС трудно но надёжно. Оптодатчики трудно установить но и протирать надо. Датчики Холла трудно установить. О вертушках , отверстиях и магнитиках хорошо рассуждать за чаем. В реальных устройствах это порой просто нереально. |
Вот подборка статей:
***9658; Помехоустойчивый регулятор напряжения РА 02-6-22 ***9658; Устройство управления частотой вращения мощного коллекторного электродвигателя РА 04-12-23 ***9658; Применение микроконтроллерных регуляторов частоты вращения коллекторных двигателей РА 03-9-22 ***9658; КР1182ПМ1 и... болгарка РА 07-2-33 ***9658; Регулятор оборотов электродрели "Р" 07-2-48 ***9658; Регулятор оборотов электрическо¬го двигателя "Радио-схема" 06-3-31 ***9658; Новая жизнь двигателей с "беличьим колесом" РА 06-6-30 ***9658; Как подключить двигатель на 127V к сети 220V "Р" 04-6-40 ***9658; Регулятор-стабилизатор оборотов электродвигателя “P&C” 2000-1-38 ***9658; Регулятор-стабилизатор частоты вращения коллектор-ного двигателя “Р” 04-3-45 ***9658; Простий регулятор для приводу з колекторним двигуном "Радиосхема" 09-5-11 ***9658; Стабилизированный регулятор частоты вращения "Р" 96-9-46 ***9658; Автомат плавного пуска коллекторных электродвигате-лей "Р" 97-8-41 ***9658; ШИМ-регуляторы оборотов маломощных коллекторных электродвигателей РА 08-4-44 ***9658; ШИ регулятор мощности электродвигателей "Р" 08-3-41 ***9658; Стабилизатор частоты вращения коллекторного элек-тродвигателя "Р" 02-9-44 ***9658; Регулятор оборотов коллекторного двигателя "Р" 06-1-35 ***9658; Регулятор оборотов вала для коллекторных микроэлек-тродвигателей "Радиосхема" 06-4-17 ***9658; Устройство плавного пуска электроинструмента "Р" 06-1-37 ***9658; Блок управления электродвигателем швейной машины "Р" 02-9-40 ***9658; Фильтр для питания электродвигателя "Р" 02-9-30 ***9658; Диагностическое оборудование для проверки якорей и статоров электродвигателей «P&C» 09-1-59 ***9658; Устройство запуска трехфазных электродвигателей "Р" 96-6-39 ***9658; Задающий генератор для трехфазного инвертора "Р" 08-12-47 ***9658; Источник трехфазного напряжения "Радиоконструктор" 99-5-15 ***9658; Три фазы (из двух) на садовом участке "Р" 97-11-50 ***9658; Три фазы - без потери мощности “Р” 2000-7-38 ***9658; Трехфазное напряжение – это очень просто “Р” 02-1-29 ***9658; Подключение трехфазного асинхронного электродвига-теля к однофазной сети “Р” 2000-7-40 ***9658; Еще раз о подключении трехфазного электродвигателя к однофазной сети "Р" 06-7-49 ***9658; Регулятор частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей "Р" 01-4-43, 02-11-39, 03-5-50 ***9658; Электродвигатель - преобразователь однофазного напряжения в трехфазное "Р" 02-1-28 ***9658; Защита трехфазного электродвигателя "Р" 03-12-30 ***9658; Автомат защиты трехфазного электродвигателя "Р" 06-12-41 ***9658; Трехфазное реле напряжения "Р" 06-9-41 ***9658; Источник питания трехфазного электродвигателя от однофазной сети с регулировкой частоты вращения "Р" 03-12-32 ***9658; Синусоидальный генератор трехфазного сигнала "Ра-диосхема" 09-2-11 ***9658; Способ подключения трехфазного двигателя к одно-фазной сети "Р" 02-2-31 ***9658; Прибор для проверки трехфазных двигателей "Р" 05-9-43 ***9658; Инвертор—замедлитель вращения трехфазного элек-тродвигателя "Р" 05-11-40 ***9658; Защита электродвигателя от неполнофазного режима "Р" 06-1-35 ***9658; Регулятор электропривода "Р" 98-7-44 ***9658; Защита двигателя мясорубки "Р"98-11-36 ***9658; Переделка электродвигателя РД-09 на напряжение 30V "Р" 05-11-45 ***9658; Электропривод с шаговым двигателем ДШ-5Д1 МУ3 "Р" 05-12-40 |
И еше:
Тринисторный регулятор коллекторного электродвигателя "Р" 90-1-61 Регулятор для швейной машины "Р" 90-3-36 Сокращения - "Р" - журнал "Радио", "РА" - РадіоАматор", первая цифра - год, вторая - номер, третья - страница. Номер страницы может несколько отличатся, т.к. я брал номер страницы в электронной копии журнала. |
Вы техническое задание в первом посте читали?
Обязательно надо предложить, что-нибудь ненужное. Встречал конструкции, где датчик разместить технологически трудно, в реальности невозможно. Например, стальные вальцы. А опто-пары хороши, когда нет пыли,капли масла в воздухе не летают . Чувствую, вы никогда не работали на производстве. Разница в конструкции на радиолюбительском столе и законченной конструкции на производстве , как задом до Парижа. |
