Характеристики ГРН-1-220
10.01.2007 01:26 #1
Ой, рятуйте, ща чёкнусь!
Тёмный лес эти Ваши радио и компоненты! Ну, а шо делать? Папа попросил "пробить" хар-ки ГРН-1-220.
Знаю точно:
1-это специальная (специализированная) микросхема,
2-про неё он вычитал в "Радио",
3-ГРН это не гривны(укр. деньги).
Все что накопал в и-нете - туман. Плохо копал?
Подскажите, пожалуйста хто шо знает, может хар-ки, или чем заменить? Заранее благодарен, спасибо за внимание, если Вас не затруднит - не откажите в любезности .
тот[email protected]
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
10.01.2007 11:43 #2
Туман это вот это:
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
Тогда что именно не понятно?
Ладно, попробую сам "переварить".
Вот выбрал полезные результаты поиска - ссылка и ниже информация из нее:
http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/2_17.php
Основные технические параметры регулятора:
- напряжение сети 220 В ± 20%;
- ток нагрузки до 2 А;
- диапазон регулировки действующего напряжения на нагрузке от
- до 97%;
- мощность нагрузки до 250 Вт без теплоотвода и до 400 Вт с теплоотводом; - диапазон рабочих температур -40...+70°С.
http://www.radiopost.ru/katalog.php?parent=10638&b=2
ГРН-1-220 39.70 руб.
http://users.mark-itt.ru/elecom/nabor.htm
Модуль-регулятр мощности до 400Вт, питание от сети до 400В. Схема состоит из модуля ГРН-1-220, и переменного резистора (модуль).
http://elhelp.h1.ru/sprlist/index.htm
http://www.cqham.ru/sprav.htm
http://radioam.nm.ru/sprav_list/sprav_list_index.html
Тип файла: gif reg_grn-1-220.gif (3.4 Кб, 2 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
