Контроллеры бытовых холодильников
04.10.2011 20:56 #1
привет всем!как ВЫ решаете вопрос с тестированием конроллера:запуск самодиагностики:коды ошибок:решение о принятии замены контроллера: существуют ли мультисистемные сканеры(дата-кабель+адаптор=п-о к компу) для посмотра параметров:прогона режимов в принудительном режиме:поагрегатные тесты из контроллера(прогон режимов компрессора:тена оттайки:просмотр температуры и корректировки показания датчиков температуры.)....стакнулся с электролюксом..плавающая ошибка периодически пропускает оттайку(зашубливание испарителя) и поймать ошибку немогу.....был специалист сервисного центра невнятое бормотание на пальца о некорректной работе контроллера.....ничего несделал...работает б-х с этой поблемой.....
4 0
15.10.2011 12:10 #2
плавающая ошибка периодически проплывает мимо оттайки и не обращает внимания на зашубливание испарителя, как-то получше звучит.1) чтобы убедится плавает ошибка или не плавает в пик. нужно для начала убедится правильно идет сбор данных с всевозможных датчиков.2)узнав какова вида датчик или датчики отвечают за вкл тена оттайки , с эмитировать условия вкл тена пик.( обманут процессор ),3) далее убедится в исправности силовой части управления тена оттайки4) ели все получилось икуственно созданными датчиками смотрим в чем отклонения заводских датчик(а) в холодильнике (утечка, откланенные параметры, либо входа пиккантролера, отсыривания, дефект )5) и только после сбора всех этих данных можно судить плавает там или не плавает 6)прога документация ,сервисное тестированья , перепрошивку пика постовляет завод изготовитель сер - цетру на договорной основе по обслуживанью ихнего продукта. Вероятность что вы получате эту хрень очень мала. Но выполнив данные условия написанные выше вы либо получати достоверную информацию, либо устраните причину неисправности. ( И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ ТОВАРИЩЬЬЬЬ!)
16.10.2011 12:25 #3
контроллеры
привет!жолодильник был полностью мной разобран.тен проверен и сединения тоже.работоспособность разрешающих датчиков на испарителе проверена по термометру(cooper dps300c,термометр с протоколом поверки) все напряжения и цепи работают.прикол происходит при работе в округе сварачного аппарата и секундных пропаданий напряжения.сервисный центр был....у них нет ничего,они меногут провести даже сервисный мануал......хотябы с этого начать
24.10.2011 22:18 #4
Какого хрена искать в холодосе несуществующую неисправность?!А если тебе ентот сварочник напругу до 160V просадит и у тебя телевизор вырубится , будешь мастера по телику вызывать?Не смеши народ,продаются стабилизаторы входного напряжения,на всю квартиру ставишь и забываешь о проблемах.Для импортных холодильников,стиралок и т.д. отклонение в сети в 5% уже чревато , а про сварку ваще молчу.В момент отключения апарата напряжение может до 300 скакать.
25.10.2011 11:52 #5
привет!па входе питания холодильника стит защита по напряжению(180н.пр.-230в.пр. с задержкой подачи напряжения 15мин после востановления нормы пенряжения(контроллер мозно перезапускать через 10 мин) это установили после первого глюка по оттайке. у кого есть сервисный мануал при аварии и в рабочем режиме..спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
