http://prikachi.com/images.php?images/435/3814435m.jpg
Повреждение электронное зажигание. Пожалуйста, помогите со схемой, чтобы переделать. СПАСИБО
Последний раз редактировалось petar58; 26.10.2011 в 20:47.
Данный вопрос и меня интересует.
Может есть у когото готовые решения по ремонту этого блока, с номиналами элементов, катушек. |
Спасибо за помощь. На мой транзистор KT834A монтируется на месте тиристоров.Нет "С".
С. Вероятно, никакой другой схеме? http://prikachi.com/images.php?images/448/3814448c.jpg
Последний раз редактировалось petar58; 16.09.2011 в 03:40.
KT834A он же здоровенный ТО-3 -если не ошибаюсь
тиристоры ставят ТО-220 или безкорпусные Расколупаете -если сможете выложите ориг схему у меня тоже есть Нева правда двиг давно импортный поставил а родной валяется -мож когда пригодится |
Схема зажигания, использующая разряд конденсатора (CDI): 1 - ротор с магнитами; 2 - обмотка датчика; 3 - обмотка заряжающей катушки; 4 - кнопка «стоп»; 5 - диод; 6 - тиристор; 7 - конденсатор; 8 - первичная обмотка катушки зажигания; 9 - вторичная обмотка катушки зажигания; 10 - высоковольтный провод; 11 - свеча зажигания.
petar58
Я этими вопросами занимаюсь очень, давно. И смогу помоч вам соаетом. 1. Схему, которую вам предложили , это классическая теристорная схема ЭЛ зажигания. И её очень много, кто применяет. А цветная это туфта. А вша схема на транзисторе. И теристорное городить, думаю вам не по силам. 2.Предлогаю простой путь, для решения вашей проблемы. Купите готовое зажигание от МОТОКАСИЛКИ ИЛИ ОТ МОТОПИЛЫ КИТАЙСКОЙ. Оно стоит 500-700руб. Но только чтобы с этого блока выходил 1 провод, им глушат двигатель, на массу. И бронепровод на свечу. В этой Бабине залита ТРАНЗИСТОРНАЯ схема зажигания. Как ваша. И приспособите её механически. Если по диаметру не подойдёт, подточите на наждаке. И ВСЁ! Гуляй рванина!
Последний раз редактировалось партизанск; 04.04.2013 в 20:18.
Причина: исправление
Вот схема с детальками Блока зажигания бензопил
считаю что ваша от них не очень отличается При вращении маховика с магнитами в катушке L1 индуцируется переменный ток напряжением около 400В. Его выпрямляют диоды VD1, VD2. Пульсирующее напряжение заряжает конденсатор С1. В определенный момент периода вращения маховика в датчике L2 появляется импульс тока, который, пройдя через диод VD3, открывает тринистор VS1. В результате через первичную обмотку катушки зажигания Т1 протекает разрядный импульс тока конденсатора С1, а во вторичной — возникает импульс высокого напряжения, вызывающий искровой разряд в запальной свече в цилиндре двигателя |
Вы зря так счетаете! У них совсем другая схем, а работает она как кулучёк. Тоесть наоборот, в отнашении вашего варианта.Теристорная на замыкание, а эта на размыкание. Вот так.
Спорить с самоуверенным неучем себе дороже. Где-то так. |
Раздерите хоть одно залитое такое зажиганиё. Или сами сконструируйте, а не СДЕРАЙТЕ…? А потом ЛАПШУ вешайте на форумё. И после того как разберете, выясница, кто неуч. А впрочем, мене с вами и так всё ясно.
Последний раз редактировалось партизанск; 06.04.2013 в 07:05.
