Оживить динамики (систему)
31.08.2011 17:14 #1
Всем привет.
Есть вот такая система (сабвуфер, если так можно назвать)
на 2ух таких динамиках:http://www.sammisound.com/en/profess...peaker-04.html так же в корпусе есть 2пьезо пищалки моторолла и 2 фазоинвертора.
во внутрь толлком нелазил поэтому как подсоеденины блины незнаю, на выходе только +и-
вот рисунок системы:
все это было снято с корейского автобуса и стояло в гараже. Очень хочется оживить и поставить в машину. подскажите насчет усилка.
Огромное спасибо
01.09.2011 23:37 #2
Чтобы дать адекватный ответ, придётся постараться, ибо описание проблемы "хромает". Паять ничего не советую. Так как купить готовый проще, по времени и средствам. Если конечно вы не из тех кто любит заморочиться, так сказать своими руками. Итого покупайте усилитель, примерно он выглядит так -> http://auto.wikimart.ru/acoustics/am...neer_gm-3400t/ , на рынке или в автомагазине и т.д. Но при покупке не забудьте сказать, что усилок мощностью не более 200 ватт. Так как ваши динамики на большее не расчитаны. Также советую купить конденсатор -> http://avtsound.net.ru/2008/06/07/ko...-realnomt.html . Вещь полезная по некоторым параметрам, в том числе и для звукового восприятия.
02.09.2011 04:05 #3
Спасибо. я так и хотел купить готовый усилок.
вот нарисовал схему подключения:
02.09.2011 17:41 #4
Сообщение от asgrisha
А зачем их соединять между собой? Подключите каждый динамик к своему каналу усилителя (усилители, в основном, стерео то есть двух-канальные). Пищалки можно подключить параллельно динамикам, а если будут перегружаться - через конденсатор или резистор.
конденсатор и резистор уже есть на пищалках, я хочу использовать их как саб в машину для поддержания низких частот.
02.09.2011 19:08 #5
Тогда зачем пищалки? Решайте с усилителем, как подключать динамики зависит от усилителя.
ну это уже не я ставил пищакли так было.
вообщем сейчас подключил к дом.кинотеатру. Работает но усилок там видимо маленький нехватает его. пищалки молчат видимо потому что фильтрованый сигнал. завтра попробую подцепить к автомобильному усилку. просто планировал использовать в машине его.
3 3
02.09.2011 21:52 #6
Сообщение от 4ado
Из нарисованной схемы видно, что вся система (НЧ и ВЧ /пищалки/ ) была включена на один выход, расчитанный на входное сопротивление, равное удвоенному значению отдельного динамика (например, если сопротивление = 8Ом, то выход расчитан на 16Ом). Посему, если использовать данную акустику, то: во-первых, при включении на два канала, выходная мощность усилителя на канал должна составлять не более 1.25 номинальной мощности динамика /указана как 100Вт/, то есть, порядка 100 - 120 Вт; во-вторых, выходное сопротивление усилителя должно быть расчитано на 8-ми оммную нагрузку. Пищалки желательно проверить отдельно, так как они в любом случае, если исправны, должны были что-то выдавать нагора. А при их использовании подключить каждую параллельно динамику через разделительный неполярный /неэлектролитический/ конденсатор. Сами НЧ динамики тоже, желательно, включить через сопротивления порядка 0.5 - 1.0 Ом с рассеиваемой мощностью 5 - 10 Вт. При этом полярность желательно соблюдать /для динамиков/.
Последний раз редактировалось kotyara-63; 02.09.2011 в 21:59.
03.09.2011 12:36 #7
Полярность динамиков не жилательно а обязательно соблюдать потому что противофаза режит басы .А по поводу нехватки мощьности усилка скажу так кабели питания усилителя + и - должны быть толщиной в палец чтобы ток не падал .И ещё есле усилок для сабвуфера то ни о каких вч иречи быть не может там режекторы стоят и всё что выше 100 гц давится напроч
3 3
03.09.2011 18:11 #8
Согласен. Что же касается провода "с палец толщиной", то достаточно применить многожильную "лапшу" на 2.5 мм кв., которая используется в электрике /шнуры питания и т.д./, а, при желании, можно и потолще взять. Только длина должна быть минимальной, это - раз. Сабвуфер, конечно, дело хорошее. Но вдруг нашему другу захочется послушать настоящую музыку с хорошими "верхами", вот для этого я и расписывал порядок включения "пищалок", это - два. Правда, для изготовления хорошей акустики, из собственного опыта /ещё в советские времена, когда хорошая аппаратура для «смертных» была недоступна, сам считал и изготавливал АС/, пары кондёров и резисторов маловато будет. Нужно считать полосовые фильтры, объёмы резонаторов и т.д. и т. п. Но это уже другая песнь... Удачи, 4ado!
03.09.2011 20:04 #9
Тоесть нагрузка на усилок будет большая? а если подключить по мостовому подключению? пишалки работают, седне снова подключил к дом кинотеатру, ухо подставляю из пищалок слышен небольшой фон. Да и послушав седне как они играют понял что это не саб а ближе к среднечастотным динамикам.
3 3
05.09.2011 23:39 #10
Вообще-то желательно на динамики поискать характеристики в Нете. Ну, напримет, вот здесь: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php , или здесь: http://www.ptc73.ru/ . Короче, если покопаться, то много можно интересного, Горацио, найти... Сейчас проблем, к счастью, с поиском информации нет. Фон из "пищалок" - это и есть ВЧ-звук. На них тоже надо искать информацию, дабы знать, кокой фильтр ставить, чтобы извлечь то, что они могут выдать. Что касается выходных частот, то даже имея реальные НЧ головки без хорошего НЧ фильтра не получишь нужного эффекта. Дело в том, что любая аккустическая головка есть инерционная электро-механическая система, и выдаёт номинальную мощность на определённой, свойственной ей, частоте /или узкого диапазона частот/, лежащей в районе её резонанса. А, следовательно, всякие посторонние гармоники только снижают /и иногда прилично/ эффективность всей системы. Так что здесь без расчёта, пусть даже приблизительного, не обойтись, если есть желание получить хотябы что-либо мало-мальски приличное.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
