Входное напряжение: 90-265 VAC Выход: 5 V /2.2 A 12 V / 2 A Применение: LCD монитор Особенности дизайна: Низкая стоимость ИП, высокий уровень КПД При температуре окр.cреды 50 С ИП может выдать в нагрузку 35 W Не требует дополнительно стабилизации выходного напряжения Встроенные защиты (тепловая, от КЗ, разрыва цепи ОС, ...) Работа схемы: Обратноходовый преобразователь построен на базе микросхемы TOP245P и выдает на выходе 2 напряжения. Выход 5 V может быть нагружен до 2.2 А, выход 12 V до 2 А.
Ошибка в название- схема на ТОР245, кстати взята из datasheet-а
