МП 3-3 Завышены все выходные напряжения
0 2
31.07.2011 12:07 #1
МП 3-3 Завышены все выходные напряжения (130 до 160, 28 до 32, 15 до 20) и регулируются подстроечником R1, но в небольших пределах (160 удалось опустить только до 152в). Пропал звук и изображение чорно-белое. Подозреваю что надо менять электролиты, но не хочется менять все подряд. Подскажите, какие смотреть в первую очередь?
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
31.07.2011 12:26 #2
смотрите обвязку VT1 и обмотку 7-13 на предмет обрыва
http://davsergej.narod.ru/blmp3-3.htm
43 73
31.07.2011 19:04 #3
Для начала отсоедини плату соединений ПС, вынь БП, на +130в припаяй лампочку 60-
-75W на 220в. Если реальное напряжение во вторичных цепях БП выше,чем на конден-
саторах С28,С29,С30,-отпаяй соответствующие диоды, если нет,-оставь как есть.
меняй не глядя С6,С14, VD1,VD2, VT1,VS1, VT2.Проверь на обрыв С2 и на утечку С1 и
С3.Пока все , дерзай.
0 2
31.07.2011 20:47 #4
DmitriyVDN и Михаил.Л спасибо, буду пробовать
0 2
27.08.2011 12:46 #5
Рябята, всем спасибо!
Поменял С6,С14, VT1,VS1, VT2 и напряжения нормализовались.
Осталось востановить звук и цвет, последствия
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
