Можно ли скопировать прогамму если установлен бит защиты и насколько надежен PIC16F877A-I/P
20.12.2006 15:14 #1
Уважаемые господа!
Не имея опыта работы с PIC'ами возникла необходимость скопировать программу в другие микросхемы.
Вопрос: "Смогу ли я скопировать прогамму если установлен бит защиты и насколько надежен PIC16F877A-I/P?"
Заранее благдарен за совет и приношу извинения за глупый вопрос.
22.12.2006 17:58 #2
если бит защиты кода выставлен, то прочитать код нельзя - его можно только стереть. Сам я никогда этой фичей не пользовался, так что мнение мое чисто теоретическое.
В каких-то старых пиках с УФ стиранием существовала возможность стереть бит защиты путем УФ засветки конкретой ячейки памяти... но этот баг тоже был пофиксен в следующих версиях
22.12.2006 18:04 #3
да, чуть не забыл
если пик поддерживает програмные чтение-запись програмной памяти, то на эту фичу ограничения бита защиты кода не распространяются... сомневаюсь, что это вам как-то поможет, но все-таки...
23.12.2006 00:54 #4
Занимаюсь микроконтроллерами уже лет пять и хочу сказать, что считать прошивку с защищенной микросхемы вряд-ли удастся. Если бы это был какой-нибудь старый PIC, то можно еще что-то придумать, а с таким достаточно свежим такое не получится. Нет, конечно, прошивку слить все же можно, но это обычно бывает гораздо сложнее/дороже, чем писать ее заново. Вобщем ищите обходные пути.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
