Во многих контрольно-измерительных и высокоскоростных аналоговых приложениях для точного анализа характеристик устройства требуется подача на тестируемое устройство или предполагаемую нагрузку заданного целевого напряжения. Инженеры-проектировщики и испытатели хорошо знают, что эта цель иногда недостижима, поскольку импеданс линий, по которым передается сигнал на нагрузку, изменяет исходный сигнал.
Схема хорошая но будет работать только для петлевой линии - т.е. когда начало и конец рядом. А на реальной линии опять приходим к дополнительному усложнения в виде подключений Кельвина - длина измерительных проводов равна длине линии.
При передаче высокочастотных сигналов в игру вступают RLC (эффекты линии передачи) цепей и вызывают значительный сдвиг фазы сигнала. Это всегда заставляет разработчиков искать наименее затратные методы коррекции падения напряжения и фазового сдвига в линиях передачи.
Я вижу полное соответствие в задачах подавления ошибок и шума в линиях связи. Это делает ячейка "Исключающее ИЛИ" XOR. Для однопроводной линии делается дополнительная линия, пусть она будет измерительной если угодно, с задержкой сигнала во времени и полученные два сигнала, исходный который требуется откорректировать и задержанный измерительный подаются на сумматор XOR который выделяет сигнал ошибки или напротив сигнал четности (отсутствие ошибки). Используя клок или даже корректированный сигнал можно еще раз произвести сложение и получить квазивосстановленный сигнал. В некоторых случаях это не нужно и можно использовать ФНЧ для получения сразу функции. Это мое корявое объяснение если не понятно найдите лучше. Факт в том что способ коррекции сигналов бит данных в длинных линиях связи известен как контроль на четность. Для 1 бит однопроводных линий связи можно сразу получать коррекцию в виде функции. Чтобы лучше умещалось в голове предложу картинки. Это то что лично мне удалось раскопать и обобщить. |
Третья картинка несколько не точно определена, надо слово одиночных ошибок заменить на битовых ошибок. Разумеется коррекция доступна только в цифровых линиях связи.
Аналоговые схемы работающие с перемножителями коррекции не обеспечивают. |
