Подключение сварочного комплекса ESAB
2 1
20.12.2010 21:24 #1
Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться со схемой подключения данного комплекса фирмы ESAB.
Срочно нужно.
Сразу извиняюсь за качество снимков.Делал фотоаппаратом.
Сварочный комплекс состоит из трех основных узлов:1)сварочная головка 2)источник питания 3)блок управления.
Принципиальная схема блока управления (Welding Control Unit A2/PEI)
Принципиальная схема сварочного источника (LAF 1001)
Монтажная схема подключения сварочной головки для работы под флюсом (A2 Mini Master)
Сварочная головка снабжена двигателем для подачи проволоки(сразу уточню,что это именно головка,а не трактор-двигатель один),двигатель смонтирован на редукторе,в который заходят два провода,в месте подключения основного "+" ,на самой головке подключен один провод.Все слаботочные провода находятся в жаропрочной оболочке.
Сейчас не совсем понятно куда подключать 1)двигатель подачи проволоки,2)редуктор и 3)одиночный провод.
Наши предположения:
1)двигатель не понятно на какое напряжение(на нем самом нет никаких данных)Ясно только,что работает на "постояннке".Из принципиальной схемы блока управления видно,что на основном 24-х контактном клеммнике есть две линии FEED MOTOR и TRAC MOTOR.На какую-то из этих двух линий.
2)редуктор.Работает на 24В постоянного напряжения(есть данные).Предполагаем,что внутри стоит тормозной электромагнит,хотя точно не знаем.Куда его подключать-без понятий.Из принципиальной схемы блока управления видно,что на основном 24-х контактном клеммнике есть 24 Vdc.Но думается мне,что сюда подключаться нельзя,так как это должна быть управляемая линия.
3)Одиночный провод по всем мануалам проходит как измерительный кабель.Предполагаем,что это измерительный кабель напряжения непосредственно на сварке,с учетом падения напряжения на сварочном кабеле.Куда подключить?Есть два предположения:1)на монтажке подключения сварочной головки для работы под флюсом указанно ,что измерительный кабель подключается в сварочном источнике LAF 1001.2) на монтажке блока управления показано,что какой-то однопроводный кабель заведен в блок,посажен на одну клемму под номером "1" основного 24-х контактного клеммника.Из схемы блока видно,что эта линия называется ARC VOLTAGE -какой-то вольтаж,что-то похожее.
Монтаж проводим своими силами.Информация в мануалах скудная.Не хотелось бы неудачными экспериментами сжечь дорогостоящее оборудование.
Если кто-то имел опыт по монтажу похожего комплекса-прошу помочь.
2 1
20.12.2010 21:30 #2
Внешний вид блока управления (Welding Control Unit A2/PEI)
Монтажная схема подключения внутри блока управления (Welding Control Unit A2/PEI)
0 3
27.11.2011 15:22 #3
Сообщение от praNA
Срочно нужно.
Наши предположения:
для этих аппаратов еще должен быть блок с регулятором тока и подачей проволоки а для наплавления круглых деталей на два двигателя постоянного тока иначе он не в комплекте.
0 3
27.11.2011 15:32 #4
еще подключены эти двигатели статор отдельно якорь отдельно регулируются отрицательной связью напряжения сварки и тока. там выходят по четыре провода
08.12.2023 11:03 #5
Esab Rouge ES200i Pro. Ошибка U1.1
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто сталкивался со сварочным аппаратом Esab Rouge ES200i Pro. Выскакивает ошибка U1.1 и аппарат не запускается. Из 30 аппаратов уже 5 никак не получается воскресить. Сервисные центры по Esab не знают такую ошибку. Ничем не могут помочь.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 08.12.2023 в 13:10.
1,242 94
480 1
08.12.2023 13:33 #6
Может, газа нет в баллоне, может, с клапаном что-то.
Никак, наверное, без СЦ не разобраться.
Подробно опишите, как проявляется проблема, при каких условиях, как ее воспроизвести, приложите фото, если можно - снимите видео, и отправьте по Е-мэйл в техподдержку производителя. Только так.
Вот вы, кстати, здесь все так описали, что понять практически ничего нельзя. Если вы и сервисникам так вопросы задаете, то увы. Это же не фонарик из батарейки и лампочки ...
14 16
29 6
09.12.2023 12:02 #7
Сообщение от kovigor
Я бы сам туда точно не лез!
Аппарат не хочет хавать не тот газ - пишет у меня в памяти такой самогон не зашивали!
5 штук палёнкой траванулись уже!
Тип файла: jpg KEY.jpg (260.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg СКРИН.jpg (154.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Esab Aristo U8_2 Plus [75_110] Описание кодов неисправностей.pdf (415.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Zigert; 09.12.2023 в 12:10.
14 16
29 6
09.12.2023 12:15 #8
То есть 5 баллонов и 5 клапанов!
Сообщение от Вячеслав 134
14 16
29 6
09.12.2023 12:19 #9
Вот это фирма! -вот это парни!
Не включается аппарат -это не мешает нам -передёрни или позови спеца пусть тебе передёрнет!
Тип файла: jpg огоАГА.jpg (71.6 Кб, 0 просмотров)
14 16
29 6
09.12.2023 12:25 #10
Это ж надо прошивку покупать, а это или этой фирмы уже нет или дорого!
Я ж говорю -кампания Биёнг, к примеру, есть и на слуху, но кто и что производил в ней никто не знает -колхозы под одной вывеской!
Могли быть дохлые чипы памяти или сырая прошивка -принцип -поработал купи у нас снова -тоже может быть!
Сколько лет отработали аппараты?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
