Как переделать БП ATX для питания от 12 вольт?
08.09.2006 02:49 #1
хочу подключить компьютер в автомобиле, как переделать БП для питания от 12 вольт? может быть у кого нибудь есть схема такого модинга, буду очень признателен
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
08.09.2006 15:25 #2
Самый простой с точки зрения потребителя вариант (и чаще всего применяемый по причине отсутствия необходимости в переделках, несмотря на очевидную его неоптимальность) - это питать комповый БП через готовый преобразователь 12В-220В (или даже 12В-300В пост. напр.).
В этом единственном случае комповый БП остается пригодным к использованию по начальному назначению.
Дальше можно попытаться применить минимально переделанный комповый БП.
Для этого выкидывается вся сетевая часть до силового трансформатора, а выходы управляющей МС (как правило какая нибудь модификация 494) используются для управления 2-мя дополнительными полевиками, включенными от 12В к каждому из выводов обмотки 5В выпрямителя (прямо к диодам).
Транзисторы по логике должны или управляться через трансформатор(ы) или быть р-канальными.
Кажется где-то уже видел описание такого варианта, правда подробностей не помню (а может их и не было).
Ну и наконец можно перемотать и силовой трансформатор, избавившись от высоковольтной обмотки, присутствие которой в данном случае ничего хорошего не дает, кроме повышенной опасности и бОльших ЭМ помех.
Но это уже почти создание нового БП.
Аватар для sirak
414 65
2 0
08.09.2006 23:58 #3
загляни суда
http://cxem.net/pitanie/5.php
http://cxem.net/comp/comp.php
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
atx, блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
