Недостаточная мощность электроинструмента
Страница 2 из 2
20 15
8 0
22.04.2024 12:50 #11
Скорей всего якорю конец.
У меня было подобное. А дрель "БОШ" Якорь поменял и всё нормально заработало. А щётки тут совсем не причём.
Я потом разобрался в чём причина. Прошивает в якоре, залитую изоляцию бакситка.
пока холодная. Я в разобранном виде включал, и было видно как в якоре возникают пробои под заливкой "молнии" прошивают. Потом пропадают, и якорь крутится нормально. Включал меньшим напряжением, от 60вольт до 140. Всё работает нормально.
22.04.2024 19:52 #12
Спасибо.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
