Обсуждение: Хороший кварцевый фильтр для CW и AM
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
11.04.2024 03:32 #1
Kazuhiro Sunamura, JF1OZL jf1ozl [a] intio.or.jpПеревод Николая Большакова, RA3TOXЯ сделал CW и AM трансивер с лестничным кристаллическим фильтром. Этот проект есть на другой моей страничке.
Подробнее: Хороший кварцевый фильтр для CW и AM
Отправить сообщение для ua6wbr с помощью ICQ
11.04.2024 03:32 #2
Спасибо за информацию нашим друзьям JF10ZL и RA3TOX
157 6
26 9
15.04.2024 21:28 #3
Для сужения полосы я применял электронный фильтр с плавно изменяемой полосой. На 1 каскаде. CW это азбука морзе, чесслово в наше время интернета ipv6 и VPN слышать про азбуку морзе просто рвет шаблон. Но это епархия радиолюбителей-связистов. Такое впечатление что они застряли во времени лет на 100 назад. Чемпионаты по CW или дипломы за достижения в CW- ну какие там могут быть достижения?
Наверное это все лирика и они просто так развлекаются. Но.. смотрю иной раз на схемы старых радиолюбителей и понимаю что они в действительности вмерзли в 1986г и до сих пор не могут двинуться с места. Кто-то вмерз гораздо ранее.
Сужение полосы одна из добродетелей радиолюбителя, но я считаю так, если вы не можете ужиться в эфире с другими любителями от взаимных помех то вы начинаете толкать локтями и ставить блоки, то есть более крепкие фильтры. Они начинают сужать полосу чтобы отстроиться от мешающего сигнала. Но что же они делают по сути? Стремление сужать полосу связи это доказывает неумение организовать правильное использование полосы. То есть Амплитудная модуляция или SSB или СW все это архаичные способы организации связи и полосы связи амплитудной модуляцией или манипуляцией. А что такое правильная организация? А вот например разделение не по частоте а по коду- CDMA называется. Что мешает радиолюбителям внедрить CDMA и забыть о своих проблемах? Обычно мешает старое образование, когда мышление формировалось с применением старых архаичных методов. Но более конкретно для внедрения CDMA надо написать популярно-понятную теорию этого вопроса и не вдаваться в дебри эзопового языка. По сути все радиолюбители сильно отстали в методах связи, зафризелись и бросили якорь. То и дело в ютубе слышу сеансы связи на SSB и явно отношение сигнал-шум при этом не превосходит 25дБ.
Ну что же это за связь такая при 25дБ? В их защиту выступил материал по проектировке микросхемы TDA7000 где черным по белому написано, в целях не пугать слушателя гробовым молчанием в паузах при перестройке частоты в канал звука нарочно добавляет шум чтобы слушатель не испытывал дискомфорта. ))))))))
Шипит значит работает и стучать по ящику не нужно.
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
15.04.2024 21:33 #4
Вы видимо не радиолюбитель, потому как о цифровых видах связи вы не слышали!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
