Всем привет, подскажите как пользоваться этим пределом?
В этом положении селектора ничего не происходит! Может из за неисправности? Или я не так делаю? То есть я просто кручу ручку до этого предела где значок элемента и сразу должно показывать состояние батареи?
маленький переключатель в положение - батарея, омы. большой переключатель в положение - батарея, стрелка должна находиться в секторе самой нижней шкалы (батарея). если этого не происходит и батарея нормальная. на всех режимах показания в норме., то проблема в галетном переключателе ( маленьком). там схема такова, что от батареи через две галеты проходит напряжение на головку. контакты 11 и 3.
смотри схему. если питание на МС в норме, то проблема с контактом 3 (вероятнее всего, но не факт) это крайняя галета... |
предел омы-килоомы и проверка батареи совмещен, все в норме. станьте на предел 200 ом. установите стрелку на крайнюю отметку шкалы, а затем перейдите на предел батарея и и что показывает в этом случае?
