Ветрогенератор из мусорных пластин Ш20...
Страница 8 из 10
856 125
9 5
14.05.2016 16:22 #71
Если нагрузке требуется мощность 500, а пропеллерс генератором дают всего 300, то недостающие 200 подключаются из системы резервного питания. В этом случае никакой MPPT-контроллер также не требуется.
Если 300 вт ветроустановка даёт в неоптимальном режиме, например, если генератор чрезмерно нагружает пропеллер и из-за этого скорость вращения низкая, или наоборот, генератор слабо нагружает пропеллер, то при оптимальной нагрузке можно получить большую мощность. Для этого и нужен МПТ.
936 4
166 1
14.05.2016 17:01 #72
Сообщение от vishz
Вам же ясно написали, что нагрузке требуется 500 ватт, а выдает генератор всего 300:
Если нагрузке требуется мощность 500, а пропеллер с генератором дают всего 300, то недостающие 200 подключаются из системы резервного питания. В этом случае никакой MPPT-контроллер также не требуется.
Вы, почему-то предлагаете УМЕНЬШИТЬ нагрузку, т.е. потребляемую нагрузкой мощность, которой и так не хватает. Причем тут МПТ ?
Как не совершенствуй доильный аппарат, корова не может дать больше молока, чем она может дать.
498 352
141 0
14.05.2016 18:17 #73
...Видно незря я интуитивно затронул вопрос о хорошем питании, в смисле покушать. Помню, обменялись рецептами.
Все ми хотим увеличить добив коровьего молочка. Ви вибрали путь усовершенствования доильного аппарата. Ето Ваш подход. Но некоторие пошли другим путем. Мне лично хочется усовершенствовать Буренкино пищеварение.
И так, шаг пятий - аеродинамика лопасти... Шажок - непочатий край...
:улибка! тубиконтюнед, незабудемся!... :улибка!
ПП:... Сегодня изправил шаг четвертий на шаг пятий... А шаг четвертий ето што?? Что упущено, пропустили??
Последний раз редактировалось hrpankov; 20.05.2016 в 07:44.
936 4
166 1
14.05.2016 19:00 #74
Примерная зависимость мощности ветрогенератора, ватт,
от скорости ветра, м/с
для типичных малых ветроустановок разной мощности
Сообщение от hrpankov
шаг четвертий - аеродинамика лопасти..
Как не изощряйся, КИЭВ больше 0,46 не будет. И то - или на слабом ветре, или на среднем или на сильном - одно из трех. Поскольку на сильном ветре величина КИЭВ некритична, выбираем большой КИЭВ = увеличенный угол атаки ТРЕХлопастного пропеллера для слабого ветра - 2,5-3 м/с.
И вынужденно получаем низкий, около 0,32, КИЭВ (большое сопротивление вращению) при средних и сильных ветрах. Т.е., несмотря на кубическую зависимость энергии ветра от его скорости, зависимость мощности на выходе генератора от скорости ветра не будет даже квадратичной ...
Последний раз редактировалось Сашун; 14.05.2016 в 19:09.
498 352
141 0
14.05.2016 21:54 #75
...Как уже сказано - ми пойдем другим путем. Предлагаю вниманию общества основние характеристики пропеллера, винта....
5а) подветренний винт диаметром 1,20 <--> 1,25 метра..
5б) бистроходность = 2, профиль желобковий 10%...
5в) лопасти прямие -> 10штук, шириной в 10см...
5г) материал -> 3мм, фанера, ПВХ, стеклоткань, углепластик ...
5д) бурезащита -> изгиб лопасти продольно и поперечно..
Уверен что киев=0,333 удовлетворить многих. Первое что делаем ето изпитания лопасти на прочность. Из формул следует что при ветре 20-25м/с на каждие 10см лопасти будет нагрузка в 250-300 грам. Вирезаем прототип лопасти из материалла нашего предпочитания и изпитиваем бутилками от минералок через каждие 10см... Провис конца лопасти недолжен превишать 10<-->12см. Если нужно укрепляем от центра полосками той-же материи..
Пузо в 10% означает разрезать продольно любую трубу на 8 частей. Откуда взять трубу диаметром 8х100/пи = 255мм и более?? Виход: делаем лопасти по матрице с изгибом. Известно что полоски ПВХ или фанери изгибаются на матрице с подогревом. Готовие лопасти шлифуем по обеим кромкам, красим и делаем крепеж по передней кромке.
Для сопрежения скоростей винта и ротора нужен будет мультплексор 10 : 1
тубиконтюнед, незабудемся...
Последний раз редактировалось hrpankov; 21.05.2016 в 05:03.
856 125
9 5
15.05.2016 02:37 #76
Вам же ясно написали, что нагрузке требуется 500 ватт, а выдает генератор всего 300: Вы, почему-то предлагаете УМЕНЬШИТЬ нагрузку, т.е. потребляемую нагрузкой мощность, которой и так не хватает. Причем тут МПТ ?
Именно так. Это позволит переместить рабочую точку генератора в область более высоких скоростей и за счёт этого увеличить отдаваемую мощность. Вот один пример http://www.science-education.ru/ru/a.../view?id=11407
498 352
141 0
15.05.2016 06:54 #77
Я лично думаю что наш Тома-неверний очень скоро превратится в ярого поборника за МППТ. Буду радоваться новому пополнению, как на недавном концерте в нашем Доме культури. Можете меня заметить - очаровательний господин, ряд 15, место 17.
https://m.youtube.com/watch?v=G5DygUz7NDc
Пп.. киношник подлюка -пияница-развратник сделал меня немного упитанним, жирним!
498 352
141 0
20.05.2016 07:47 #78
шаг четвертий - снятие семейства ВА-характеристик и оценка того что смастерили. Предложения?!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.05.2016 14:50 #79
Делать то когда начнёшь ??? Интересно ж ведь.
498 352
141 0
31.05.2016 13:52 #80
Ну, хорошо. Ажиотаж прошел...
Вопрос: из чего делат корпус? Тут вот одна разсеивающая идейка:
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=732
...но ми небудем отвлекаться ею. Ее возраст - 38000лет. У нас - магнитопровод Ш20!
Думаю, несложно прикинуть, 150мм отрезок ПВХ труби, диаметром 230-280мм, толщиной в 6-8мм нам сойдет. Делаем переднюю и заднюю кришку из 10мм фанери, с гнездами для подшипников, и вот Вам битте сей девайс: 1кВт генератор.... находу делаем изпитания для установления его ТТД:
a) обороти ротора - 0<->60Гц,
b) ток возбудьки - 0<->2а,
c) напруга - 0<->100в,
d) ток - 0<->10а ...
Для установления ТТД, или ТТХ, понадобится движок в 2-3кВт, тиристор (симистор) и генератор 10-30 Гц изменяемой скважностью.
Если уже успели срубить контроллер, то изпитания пройдут легьче, точнее и бистрее... Но каждому свое. Безплатний сир только в мишеловках. Ветрокубическую характеристику легьче виpисововать на диаграммах при больших мощностях с ВРШ, нежели чем на маломощних, крестьянских, любительских ветро-"ромашках"!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 31.05.2016 в 16:52.
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
