Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 77 из 77
9 11
2 1
22.10.2021 20:38 #761
Сообщение от kilovoltvasiliy
Вот что накопал.И не ясно диоды это или стабилитроны, Други подскажите!!
https://disk.yandex.ru/i/-XooniY_OZd4Dw
Второй день уже "пылают станицы", было заменено LM324 , две емкости 33 и 4.7мкф на основной плате, ESR и емкость .Чую проблема субмодуле. Стаб так и не пришел в себя
Товарищ, где ж вы раньше были) Как же мне нужны были эти номиналы.
Все стекляшки на плате - это стабилитроны, номиналы стабилитронов на вашем фото достоверны. Кроме одного резистора (см. фото).
А в чем собственно неисправность вашего стабилизатора? Как проявляется неисправность?
P.S. Свой стаб я удачно восстановил (вернее не мой, а клиента), уже месяц трудится. Честно сказать пожалел что взялся за его ремонт, т.к. аппарат был сильно ушатан. Пришлось восстанавливать плату, менять щетки, напаивать лепесток кнопки крайнего положения, заменить клеммную колодку, заменить сгоревший датчик холла в вентиляторе и заменить один термодатчик на радиаторе одной из щеток. Вроде ничего не забыл) Плюс обслуживание редуктора и проверка привода.
03.01.2022 17:42 #762
Здравствуйте! ресанта асн-10000/1-эм на входных клемах КЗ, трансформатор снял, самое большое сопротивление 0,3 Ом. Трансформатор по схеме и должен иметь почти КЗ, но при включении срабатывает автомат.
0 2
1 2
04.01.2022 00:27 #763
Так схему в руки и пахать... копать...
0 2
1 2
04.01.2022 00:29 #764
https://youtu.be/8oSMwVgKOic
малость сарказма
Последний раз редактировалось kilovoltvasiliy; 04.01.2022 в 00:35.
Аватар для сервисный инженер
2 20
0 10
11.01.2022 22:41 #765
малость сарказма
че это было??? я чет не понял..
да будет тебе счастье!!!
Страница 77 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
