Защита бытовой техники/электроники от скачков напряжения
Страница 7 из 7
Аватар для Ajaks
6 0
05.06.2017 18:41 #61
Сообщение от DmitriyVDN
а в тех документации все указано
и этого достаточно... Вы же не будите спорить, что индукционная печь, микроволновка, питание ПК, стиралка, холодильник, кондиционер никакого отношения к АС1 не имеют или нет?
отсюда вывод напрашивается сам собой или заявленные параметры в 14.5кВт нужно смело делить как минимум на 2 а лучше на 3, или надеяться на русское авось... и надеяться что в момент перенапряжения контакты реле не потянут дугу
Камикадзе с Мастерграда пытал УЗМ в разных режимах,всё прошло нормально.АС3 естественно тяжелее АС1,но вряд ли наберётся дома разом на 14 квт.Включение/отключение реле идёт при переходе через ноль.
Аватар для Ajaks
6 0
05.06.2017 18:44 #62
а загон попытки отключения на пике синуса, те 5мс при времени переключения реле 20мс даже не знаю как комментировать....
Вам подискутировать с мастаком с мастерграда - он производит этот аппарат.
Аватар для Ajaks
6 0
16.06.2017 12:20 #63
Сообщение от Ajaks
Вся троица в наличии - УЗМ50М,УЗМ51М и СР-722.
СР -722 за 2600 р. - по характеристикам УЗМ-51 + вольтметр.
УЗМ-51М ,цена 2300 р. вместе с доставкой (2000р. + 300 р. почта).
УЗМ-50М цена 1800 р. вместе с доставкой (1500р. + 300 р. почта).
Аналог УЗМ50М от шнайдера весьма дороже https://www.electrodus.ru/prod...eniya-1p-n-63a/
Могу за небольшую денежку могу укомплектовать перемычками проводом ПВ3 6 кв.мм. с наконечниками НШВИ 6 и НШВИ 2-6,можно будет сразу собрать щит.Посоветую варианты сборки щита.
При покупке УЗМ50/51М от двух штук доставка за мой счёт.
Парочка УЗМ51М поехала в Иркутск всего за 4100 р. - заказали ещё и провода ПВ3 на 6 кв.мм. с наконечниками НШВИ 6 для коммутации УЗМ с вводным автоматом.
Аватар для Ajaks
6 0
13.07.2017 09:45 #64
Сделаю акцию - при покупке трёх УЗМ51М (2000 р./шт.) - к каждому аппарату в довесок автомат АВВ С16а S201,доставка за мой счёт.
Тип файла: jpg Все реле сверху.JPG (67.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg автоматы шнайдер и АВВ близко.JPG (61.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
