Я прав?
Последний раз редактировалось polus2003; 14.12.2009 в 16:50.
Не совсем согласен. Если применяются магниты диаметром 30мм, то катушка может иметь сектор намотки 30мм. Весь поток с магнита идет к противоаоложному магниту. Правильно? Тоесть 30мм(сектор1) + 30мм (диаметр магнита) + 30 мм(сектор2) итого получается около 90мм внешний диаметр катушки, внутренний 30мм. А толщину мы нетрогаем.
Я прав?
Больше информации http://tng-forum.ru/ |
Если я скажу что то конкретное, меня подловят и обвинят в ошибке, а мне этого не хочется. Из своего опыта, а он как раз в основном с круглыми магнитами, две третьих части магнита подходит лучше всего. А вообще, сколько информации перелопатил, так и не пришел к определенному выводу.
С железом все проще, размер наконечника в идеале равен размеру магнитного полюса.
О ширине рабочей части катушки.
У прямоугольных тоже к краям поток снижается , но не так значительно, так, что четверть виток можно делать почти в размер магнита.
А есть ли какая нибудь зависимость между длиной лопасти и рабочими оборотами ?
И ещё. Если перевести генератор в область высоких напряжений, например намотать катушки проводом 0.4 витков так 1300. Напряжения по идее должны получаться порядка 200-300 В на фазу. При передаче энергии уменьшаться потери. А внизу поставить понижающие трансы. Хотя небезопасно при дожде наверное. Кто нибудь рассматривал такую идею ? |
Ответ |
Страница 59 из 608
Метки |
ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
