Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 51 из 77
5 7
02.11.2015 05:41 #501
В общем сдал его времонт в магазин где покупал, сказали в пределах 2рублей встанет замена платы и мотора.
40 11
1 2
02.11.2015 11:21 #502
Сообщение от Denisemo
По нынешним ценам это недорого.
5 7
02.11.2015 15:28 #503
Сообщение от Yuri_A
В этом и причина почему я отдал его в ремонт. Сам бы долго в этом разберался, работа, ребенок и все такое. А вот еще казус после того как я завел стаб. и он выдовал 230 что то случилось с СВЧ печкой жена подогрела еду открывает дверцу а она начинает работать, это следствие высокого напряжения? Хотя на ней написано раб. напр. 230 можете подсказать что нибудь по этому поводу.
40 11
1 2
02.11.2015 15:55 #504
Напряжение тут ни при чём, в дверце печки должен быть контакт, выключающий магнетрон независимо ни от чего. Поэтому надо проверять этот контакт.
Да, излучение магнетрона опасно тем, что можно сильно обжечься, не заметив: нагреваются и внутренние слои тканей, и внешние, разница температур получается небольшая, физиологического ощущения нагрева почти нет.
Поэтому обязательно почините контакт!
5 7
02.11.2015 17:12 #505
Сообщение от Yuri_A
А проводка должна идти к дверце? В самой печки есть два тумблера на которые нажимают штырьки находящиеся на двери! Это они и есть? В них причина может скрываться?
40 11
1 2
02.11.2015 19:17 #506
Да, скорее всего, это они.
5 7
05.11.2015 13:09 #507
Вернули мне мой стаб. заменили 2 тумблера(черные) сказали плата и движка в норме, взяли с меня 700 руб.
40 11
1 2
05.11.2015 23:11 #508
Какую гарантию дали на отремонтированный стабилизатор?
Такое впечатление, что это был дефект моторчика, и он проявится снова. Следите.
52 19
6 0
15.11.2015 21:07 #509
2 концевика сразу накрылись ? Бывает же такое.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
5 7
17.11.2015 17:01 #510
Сообщение от Yuri_A
Гарантию? Да хрен знает, я что то и не подумал об этом!!! Наклеели свои пломбы и все. Но думаю гарантия все же какая та есть!!!
Страница 51 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
