Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 51 из 101
0 2
21.02.2012 12:40 #501
да со слухом у меня как у всех
0 2
21.02.2012 18:22 #502
и как посоветуете укрепить корпус, железными уголками изнутри можно?
3 2
22.02.2012 11:33 #503
1. Идея такова: НЧ один - штатно, второй - снаружи. Если 4 Ом каждый - то последовательно(будет 8 Ом), если оба по 8 Ом - параллельно (будет 4 Ом). Нужна правильная фазировка. Это просто: если тихо - поменять концы к одному из динов местами. Это даст уменьшение эквивалентного объёма в два раза (т.е. если бы был один дин, то играл бы в два раза большем объёме), а значит появится возможность настроить фазик ниже. Но в два раза упадёт чувствительность. Не так страшно, если делать саб активным (а как иначе????). Т.е. надо усилитель мощности с сумматором, фильтром (лучше с регулируемой частотой среза) т фазовращателем (желательно). В поиске можно всё найти. Далее - настройка. фазоинвертора: сделать коробочку для параметров Тиэлле -Смолла из http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm (только к ней тоже небольшой усилитель нужен) и вперёд, как там написано. Фазик всегда настраиваю по одинаковости двух горбов на характеристике: получается наиболее быстрый бас даже в небольших корпусах. Чем меньше корпус - тем выше получается настройка по этому критерию. Если настраивать ниже - играть, конечно, будет. Звучать - нет. Вс1 не доберусь до своих S-90, чтобы там фазик настроить: низковата штатная настройка.
2. На сателлиты - кубики Салтыкова.
Например здесь: http://datagor.ru/practice/loudspeak...govoritel.html
Делал такие не раз - требуют настройки фазоинвертора (с помощью той де коробочки.
К ним достаточно обычный двухканальный УНЧ.
Хотя кубики....может и жирновато будет. Зависит от помещения и что Вы хотите получить.
3. Потом всё сводите вместе: подстраиваете частоту среза саба, фазу. Всё на месте установки. На слух. Возможно придётся подрезать низ у сателлитов. Если есть измерительный микрофон - вообще крысату можно сделать.
По такой схеме делал когда-то к небольшим компьютерным колоночкам сабик на 10ГД-30. Он под ногами лежал. Подключался к компу, а к нему уже колонки. Был сделан небольшой фильтр, разделяющий сигнал с компа так: суммарный сигнал (L+R) через фильтр на саб, а через СЧ-ВЧ фильры - на входы усилителей сателлитов.
А вообще это немного другая тема. Если есть желание - создайте её - там ответы будут.
0 2
22.02.2012 15:58 #504
А целесообразно ли так делать, заморочки большие, 1 ящик-под картошку, +надо делать 2 новые колонки и усилители к ним и к сабу?
0 2
22.02.2012 17:33 #505
и усь бриг 001 нормальный?
135 11
6 19
24.02.2012 00:08 #506
Сообщение от Тимур Кобринский
Конечно нормальный.
3 2
24.02.2012 09:24 #507
Это ему решать. Я просто изложил некоторые мысли. И только. кубики делал неоднократно - всегда превосходный результат. Загадочные колонки: вроде всё неправильно: низов маловато, верхи где-то далеко, дины не самые лучшие, серединку надо настраивать...но звучат!
0 2
24.02.2012 16:55 #508
идея с отдельным сабом интересная, но наверное не буду пока так делать, опыта нет, а как вам идея с заменой СЧ на 6ГДШ-5-8 ? вроде хороший динамик, и , если кто знает, подскажите, что за такой мифический "герлен", во всех магазинах плечами пожимают
0 2
24.02.2012 16:58 #509
и еще, на что менять ВЧ?
225 146
6 6
24.02.2012 17:11 #510
Тимур, как стало теперь модно спрашивать: "Вас в поисковиках забанили?"
Вот так нашел http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...D1%8F&lr=11168
Теперь найдёте нужный магазин?
Страница 51 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
