Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 51 из 88
Аватар для YanCen
61 23
06.04.2017 11:47 #501
Сообщение от РемЭл220
В генераторе с сердечником это наверно работает, а вот в генераторах без сердечника думаю смысла не будет.
Лично я не проверял этот эффект.
Как это вообще можно проверить без сложного оборудования
94 754
06.04.2017 11:51 #502
Сообщение от Александр59
Вижу, что вложенные...)) Такие вложенные , что при вложенных катушках всё поле в "дырьях"? А потом осциллограммы Вам покажут,что и ЭДС они вырабатывают с провалами как раз из-за соотношения 2:3.... А не 3:1
А я не прав - провалов там никаких не получается, это радует. Катушек становится на треть меньше, это да. Однако вид синусоид трёхфазного напряжения должен остаться идеальным. Тут надо садиться и считать.... Катушек меньше, но зато они могут стать шире и, что не менее интересно, более плоскими!! До меня даже дошло, откуда вчера взялся один из вопросов, на который и я тоже отвечал))
P.S. Кажется понял, в чём подвох. "Где собака зарыта" При уменьшении количества катушек появится желание увеличить количество витков, а лобовые (не рабочие части)части таких растянутых по диску катушек сильно вырастут. Рабочие же части в каждой катушке останутся прежней длины. Так что скорее всего расчёт докажет, что вариант этот проигрышный
Последний раз редактировалось Александр59; 06.04.2017 в 11:59.
245 269
22 18
06.04.2017 12:21 #503
...Катушек меньше, но зато они могут стать шире и, что не менее интересно, более плоскими!!
P.S. ... При уменьшении количества катушек появится желание увеличить количество витков, а лобовые (не рабочие части)части таких растянутых по диску катушек сильно вырастут. Рабочие же части в каждой катушке останутся прежней длины...
Александр59, Вы "изобрели" уже запатентованную конструкцию генератора с плоскими катушками.
Тип файла: jpg Патент US6323573.JPG (76.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf US6323573.pdf (1.78 Мб, 0 просмотров)
94 754
06.04.2017 12:34 #504
Сообщение от SVNKz
Да вроде нам это чудо из чудес здесь никаким боком не упёрлось. Может, не доросли ещё пока самодельщики, что ли? Но если всё же пару слов "о патентахъ", то оцениваем вариации именно вот этого:
Тип файла: jpg Патент 2494520.jpg (92.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр59; 06.04.2017 в 12:40.
37 28
0 3
06.04.2017 13:02 #505
У трёхфазного с вложенными катушками все три катушки начинаются на отрезке от левого края магнита до левого края второго. Места для дырок там минимум - это раз, а обе стороны катушки одновременно полноценно "лежат" на соседних магнитах разной полярности - это два. Отсюда и эффективность: максимум энергии от купленных магнитов
А можно по нагляднее с рисунком, в проекте очередной гена (только сегодня получил посылку с магнитами секторами) , вот решил рассмотреть вариант вложенных катушек.
Аватар для YanCen
61 23
06.04.2017 13:03 #506
Сообщение от SVNKz
Да нам это чудо из чудес здесь никаким боком не упёрлось. Может, не доросли ещё пока самодельщики, что ли? Но если всё же пару слов "о патентахъ", то оцениваем вариации именно вот этого:
Это один и тот же вариант, скомбинированный чуть по-разному. Суть не меняется. Один принцип работы.
Посмотрите по току вопрос, кто что думает?
936 4
166 1
06.04.2017 13:10 #507
Сообщение от YanCen
Элементарно.
Аватар для YanCen
61 23
06.04.2017 13:12 #508
Элементарно.
Спасибо
936 4
166 1
06.04.2017 13:13 #509
Не этого. Эта картинка - неправильная. Всего чуть-чуть. Все интервалы между всеми сторонами катушек должны быть одинаковыми. Оно был правильный текст патента проиллюстрирован неправильной картинкой.
936 4
166 1
06.04.2017 13:17 #510
Сообщение от YanCen
Спасибо
Пока не за что. Могу сказать, что чертежник из Вас уже почти получился.
А вот до инженера-конструктора, который думает и осмысленно располагает на чертеже взаимодействующие составные части машины, еще далековато.
Страница 51 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
