Страница 51 из 498
856 125
9 5
15.01.2016 11:13 #501
Владимир.74 , сомневаюсь, что кто-нибудь даст готовый ответ. Тут важно иметь ввиду следующее. Диаметр провода выбирается исходя из максимального тока. Максимальный ток тоже зависит от диаметра провода. Но до определённого предела. Если провод имеет нулевое сопротивление (ну, представим себе), то это не значит, что генератор может выдать ток любой величины без ограничения. Ограничение наступит из-за конечного значения индукции. Другими словами, увеличение диаметра провода имеет смысл до определённого предела, зависящего от индукции поля. Дальнейшее увеличение диаметра провода не просто бесполезно, но и приведёт к снижению тока из-за необходимости увеличивать зазор. Провод малого (недостаточного) диаметра будет перегреваться. Таким образом, если катушки генератора при максимальном токе горячие, то провод тонковат, если катушки совершенно холодные, значит, провод излишне толстый.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.01.2016 17:19 #502
Сообщение от hrpankov
Если Ви оставили меандр в прошлом году, то ето первий шаг к будущему прогрессу...
Если Ви вставите железние цилиндрики в Ваши катушки, то ето второй шаг....
От Вас ни конкретных значений(цифр) не добиться, не рекомендаций по конкретному делу.
...одна поэзия. не в обиду.
Сообщение от mocart
Скажите ... что выгоднее перевозить в случае ограниченного объёма ... муку ... или зерно ...
Для муки пакет надо, а зерно можно по карманам рассовать.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.01.2016 в 17:32.
512 208
28 2
15.01.2016 22:15 #503
Сообщение от Владимир.74
Как устанешь рассовывать ... скажешь ...
498 352
141 0
15.01.2016 22:56 #504
....пока Ви будете задавать поетические вопроси, будете получать поетические ответи... довольствуйтес что не в рифмах..
И еще, я знаю что все баби очень падкие на лирику, тък чо неплохо Вам буде визубрить несколько строф в ямбе, амфибрахте или анапесте на случае что вигонят из хати.... .
.....минимальная толщина статора зависить от обьема магнита, имхо.... И я предсталяю себе как Ви виговариваете ето в ЯМБЕ за две секунди до подзатильника от Вашей " Любезной и Прекрасной "....
Последний раз редактировалось hrpankov; 15.01.2016 в 23:40.
3 0
3 0
16.01.2016 18:31 #505
Добрый день. а я хочу вот такой слепить. http://rusurvival.ru/text/Vetrogener...mi-rukami.html
3 0
3 0
16.01.2016 18:49 #506
Поделитесь мнениями.
Какой толщины должен быть статор, или возможен помаксимуму , если магниты на двух дисках толщиной по 12,5 мм , С условием, не потерять мощность будущего генератора и получить максимальные характеристики ???
Что я могу для получения данной информации. На имеющейся тестовой намотке.
1. провести тест , раздвигая роторы , меняя этим зазор от минимального, до максимального. Провести замеры при одинаковых оборотах ХХ, с нагрузкой.
2. Но как без увеличения количества витков, при увеличения зазора определить что даст 1 фаза ? Почему меня задаёт этот вопрос, ведь уже кто то имеет информацию , кто то менял толщину катушек.
3. Вариант к примеру такой. Количество витков равно. Провод 2мм - 12 мм статор, провод 2,24 - 15 мм статор.
В - одинаковые. Сечение , а значит и ток разный. ЭДС - меньше при увеличении расстояния между магнитами. А вот Что эффективней , что даст больше мощность?
Так же можно, теоритически посчитать. Умножить данные тестов с одним диском с магнитами на 2. Будем иметь данные обмотки с двойным количеством витков, но с зазором в два раза большим.
Зазор 13 мм х 2 , равно 26 мм.
Но увеличится не только длинна фазы ( В в два раза), но и сопротивление фазы в два раза.
Как посчитать не хватает опыта для этой теории.
статор не больше магнита
401 468
8 187
16.01.2016 21:40 #507
Сообщение от Владимир 38
А какие можете привести аргументы, расчёты, эксперименты в пользу этого утверждения??? Поясните подробно, почему именно так???
Иначе это будет очередным голословным утверждением, которое бытует на всех подобных форумах.
По вашей ссылке написано: "Диски оптимально вырезать из текстолита, можно использовать сталь, но она будет хуже работать – рассеивать магнитное поле рездкоземельных магнитов. Да и сами магниты будут деградировать даже во время простоя ветряка. Конечно, деградация продлится многие годы, но лучше использовать не магнитный материал – текстолит или алюминий..."
Я в ужасе...Этот автор абсолютно не понимает магнетизм и электричество, даже никакие форумы не читал, только тупо с чего то содрал. Полнейший бред! За такие советы ему надо все гениталии поотрывать...
И вы ещё хотите делать такой генератор???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.01.2016 в 06:58.
619 325
3 22
17.01.2016 18:21 #508
РемЭл220, так что 20 витков ? Это более реально. С 25 надоело мучиться.
Жгут в виде прямоугольника, тоже не есть хорошо.
Хорошо это когда 4х4 или 5х5.
Вот нашёл контролёры . Регулировка под любой ток и напряжение. Хочь 24В, хочь 36 В или 48В.http://greenchip.com.ua/13-0-0-0.html
Вот конкретный http://greenchip.com.ua/13-0-42-0.html
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.01.2016 в 18:47.
3 0
3 0
17.01.2016 19:43 #509
Сообщение от РемЭл220
это чушь. на фото стальные
3 0
3 0
17.01.2016 19:46 #510
теперь я наверно ерунду спрошу у вас ( я не спец офигенный) а если сделать на 12 магнитов,12 катушек . соеденить в 3 фазы по 4 катухи.
Страница 51 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
