Генератор на железе от двигателя
Страница 49 из 63
498 352
141 0
19.02.2018 20:59 #481
Сообщение от YanCen
Так и есть... Пока не будет возможности вообще ничем заниматься.
Хе-хе дарагой, как ето так "нечем заниматся"? Для начало пополните ответами анкету, що раз. А два - покукумекаете над всеми моими мозготворениями на темме МРРТ-контроллер для ветряков... И три - бойтесь идти той тропиночкой, що ступал наш горе-КонструкторТочка74 ...
159 60
0 8
19.02.2018 21:05 #482
запутанная у Вас табличка.
Я вижу 2 столбца "Мощность на валу" и "Мощность с генератора".
Так вот мощность на валу во всем диапазоне больше мощности генератора, отсюда я сделал вывод что у Вас будет неконтролируемый набор оборотов винтом.
936 4
166 1
19.02.2018 21:08 #483
Сообщение от AlexeyGT
генератор после определенных оборотов не способен снять всю мощность с винта, это нормально. Поэтому я Вам и советовал получить характеристику после прокрутки и определиться с рабочим диапазоном генератора.
Я написал это же, просто другими словами:
никакой генератор не может дать силу тока большую, чем он может дать.
. Той таблички "частота вращения-фазное напряжение", которая была приведена YanCen выше, и знания сопротивления обмотки фазы вполне достаточно, чтобы вычислить при аккумуляторной или активной нагрузке напряжение и силу тока в нагрузке и КПД генератора. Т.е. построить обе характеристик генератора:
1) семейство внешних характеристик - зависимость напряжения гене*ратора от тока (Ur(Ir) при разных фиксированных частотах вращения;
2) токоскоростную - зависимость силы тока (мощности генератора) от частоты вращения при постоянном напряжении на выходе (при аккумуляторной нагрузке).
Это существенно быстрее, (да и точнее) чем "прокручивать" генератор и заниматься непосредственными измерениями.
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
19.02.2018 21:13 #484
в идеале расчет всегда должен подтверждаться практикой.
Мне кажется намного ценнее получить реально измеренную характеристику чем абстрактные теоретические расчеты, которые не факт что сойдутся с практикой.
936 4
166 1
19.02.2018 21:35 #485
Характеристику не измеряют - это таблица или график.
Неужели Вы полагаете, что при строительстве крупных генераторов ГЭС их сперва строят без расчета характеристик, и, только потом, неизвестно чем "прокручивают", чтобы подобрать индивидуально турбину к каждому генератору?
Я такой подход категорически отвергаю.
Измерения электрических и скоростных характеристик неповеренными приборами дают существенно большую погрешность, чем корректный расчет.
Пример.
При зарядке 24-вольтового аккумулятора напряжениями 27,0 и 27,5 вольт зарядный ток может различаться в 10 раз - от 2 до 20 ампер. Т.е. отбирать от генератора мощность в пределах 50-500 ватт. Для установления стабильного (+/- 0,1 вольт) напряжения аккумулятора после его отключения от зарядного устрйства требуется не менее 1 часа.
Что толку от таких многочасовых измерений, особенно, если вспомнить, что ветер - он переменных направлений и дует порывами?
159 60
0 8
19.02.2018 21:42 #486
Вы меня прекрасно поняли, незачем цепляться к словам.
Мы здесь не ГЭС строим и не находимся в проектном институте.
Сделав "правильный" расчет и не имея точных поверенных приборов соответствующих ГОСТ ХХ.ХХХ.ХЗ, измерив параметры генератора китайским супер мультиметром Вы получите тот же результат - чорт знает что.
Я за то чтобы прекратить бессмысленные споры и поговорить по делу.
498 352
141 0
19.02.2018 23:14 #487
C кем?...
Аватар для YanCen
61 23
20.02.2018 10:57 #488
Я табличку себе делал, потому без пояснений
Мощность на валу это ветер на киэв
Мощность генератора это ещё на КПД, но без учёта потерь на нагрев. Он учитывается в предыдущих столбцах
А в столбцах с потреблением это расчет из электрической мощности
Последний раз редактировалось YanCen; 20.02.2018 в 11:03.
Аватар для YanCen
61 23
20.03.2018 21:48 #489
Выложил ролик на ютуб о процессе сборки
Всё то же, что и здесь, на форуме, просто собрал фотографии в видео.
https://www.youtube.com/watch?v=QSr0HLEGlWY
159 60
0 8
20.03.2018 22:03 #490
смотрится неплохо. Желаю хороших результатов теста.
Страница 49 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
