Передача данных по силовой проводке
Страница 4 из 5
30 30
18.02.2009 13:00 #31
Вот именно этой КР1446ХК1.
27 9
19.02.2009 15:21 #32
Я вот думаю, если уменьшить количество витков в развязывающем трансе для ХК1 - уровень сигнала и помех уменьшится, сильно-ли скажется на это на качестве передачи, не пробовал ?
30 30
20.02.2009 19:35 #33
для ХК1 есть еще дополнительный полосовой фильтр, поэтому можно поэкспериментировать. Если в пределах дома, да еще на входе фильтр поставить, то я думаю будет работать без проблем.
Еще можно розеточную часть разделить на две или даже три категории.
1 розетки как обычно без фильтра, для подключения сварки, дрелей и т.д.
2. розетки, где питание подается через фильтр и есть передача данных по сети.
3. розетки гарантированного питания типа через UPS
27 9
20.02.2009 20:53 #34
Сообщение от smart_pic
а не сильно жирно выйдет ? обычно через системы непрерывного энергоснабжения запитывают только критичные устройства. Даже не могу и представить себе такое устройство, питание которого осуществляется через розетку
30 30
21.02.2009 16:40 #35
Например РС, настенная панель управления, сигнализация, контрольдоступа, видеонаблюдение, освещение в нужных местах. Это так на вскидку. Гарантированное питание это не только UPS но и дизель-бензо-генератор.
А потребителей достаточно часто разбивают на такие группы.
Вас смутила РОЗЕТКА , ну пусть это будет прямое соединение, или как то иначе подводится питание.
27 9
22.02.2009 10:23 #36
Имеется ввиду банальный дроссель ?
30 30
22.02.2009 17:38 #37
Сообщение от AkaU
дроссель будет присутствовать конечно, но это более сложнее: это 2 дросселя и еще пара конденсаторов как минимум, плюс защита от импульсных выбросов на основе триака, или тиристора с ограничением по напряжению примерно 300В. И еще фильтр от ВЧ помех.
27 9
26.02.2009 17:35 #38
Это я и имел ввиду, только в качестве предохранителя, ИМХО, варистор лучше поставить.
И еще - а фильтр задавит весь полезный информационный сигнал ( см. сабж темы ).
30 30
02.03.2009 14:48 #39
На то он и фильтр - его задача давить помехи из внешней сети, и не пускать ВЧ помехи из нашего дома по другим домам. А если надо что бы сигнал всетаки ушел за пределы фильтра то делается специальный мост в обход фильтра. (в Х-10 такое практикуется при переходах между фазами в одном доме)
Аватар для Alexei633
4 0
04.03.2009 13:27 #40
Эти технологии применяются давно в энергосистемах. У них лучше всего консультироваться. Схема такая:
на вводе на трансформаторную подстанцию стоит заградитель, который пропускает частоту 50 ГЦ, а не пропускает высокочастотную составляющую. И стоит конденсатор связи который не пропускает частоту 50 Гц, а пропускает высокочастотную составляющую.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
