Обсуждение: Контроллер управления подсветкой рабочей зоны на кухне Часть 1. Вариант на Arduino
Страница 4 из 5
17.04.2019 14:05 #31
https://youtu.be/rYgE6Wsn6Nk
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
17.04.2019 14:54 #32
Модуль фоторезистора: используете его аналоговый выход AO или цифровой DO?
Без отладочных данных могу предположить: в случае "день" - контролллер не включает подсветку по датчику движения, т.к. в помещении "достаточный" уровень освещенности. В случае "ночь" - непонятное поведение, не исключаю что колпачок недостаточно хорошо закрывает фоторезистор.
В скетче имеются пороговые значения для датчика освещенности (для разграничивания режимов работы, посмотрите комментарии в скетче) и эти значения подбирались по фоторезистору.
Добавьте в скетч операторы Serial.print(), чтобы выводить в вреальном времени значения по освещенности (режим работы и пр) в последовательный порт. Сможете? Знаете как это сделать? Где смотреть выводимые с Ardiuino данные?
17.04.2019 15:43 #33
Сообщение от Vadzz
Модуль фоторезистора АО,
вот это место?
void LightingChange_Det () {
current_luminosity = analogRead(Light_Sensor);
if ((current_luminosity - previus_luminosity > 40) && (Light_On == false)) {
Lighting_mode = 1; //включили основной свет, подсветка была выключена;
Mode_Set(); //включаем подсветку (дневной режим, этап 1)
if ((current_luminosity - previus_luminosity > 40) && (Light_On == true) && (Lighting_mode == 1)) {
Lighting_mode = 2; //включили основной свет, подсветка активна (дневной режим);
Mode_Set(); //увеличиваем яркость (дневной режим, этап 2)
else if ((current_luminosity - previus_luminosity > 40) && (Light_On == true) && (Lighting_mode == 4)) {
Lighting_mode = 5; //включили основной свет, подсветка активна (ночной режим);
Mode_Set(); //увеличиваем яркость (ночной режим, этап 2)
previus_luminosity = current_luminosity;
if ((current_luminosity > 110) && (Light_On == true)) {
Lighting_mode = 0; //уровень освещения стал достаточным
Mode_Set(); //выключаем подсветку
у меня фоторезистор где то
183-215 открытый-светло
416-550 закрытый.
куда мне это вставить?
Аватар для Vadzz
406 86
17.04.2019 22:18 #34
Это функция детектора изменения освещенности (если включили основной свет, то подсветка включается в заданный режим, либо переключается из одного режима в другой - кстати очень похоже на сработку данного детектора, когда вы закрываете колпачком фоторезистор, только должно быть наоборот, когда из темного резко в светлое), а также последний оператор сравнения - если уровень освещения в помещении достаточный, то подсветку выключаем.
В основном цикле программы также учитывается уровень освещенности, и если он больше установленного значения подсветка не включится.
Эти данные по фоторезистору - получили с ардуино? т.е. значения АЦП (analogRead(Light_Sensor); затем serialPrint())? Если так, то что-то не сходится... При увеличении освещенности сопротивление фоторезистора падает, следовательно на аналоговом входе ардуино (вход для датчика освещенности) напряжение должно увеличиваться, соответственно значение должно увеличиваться... Т.е. 183-215 - должно быть при закрытом (и то... это много при закрытом, а также разброс большой), 416-550 - при открытом (но и такого диапазона не должно быть)....
У меня просто при подключенном фоторезисторе (по типовой схеме включения с резистором) - в темноте значения с АЦП 1-4, при ярком освещении - редко когда достигает 300...
18.04.2019 10:10 #35
Я еще раз перепроверю.
18.04.2019 11:20 #36
Вот что выходит.
Тип файла: jpg 2019-04-18_110822.jpg (224.7 Кб, 0 просмотров)
18.04.2019 11:30 #37
другой поставил:
1016
1016
1016
1016
1016
1017
1017
1017
242
220
234
220
236
224
237
230
241
243
1017
1016
1017
1018
261
246
232
237
235
235
233
233
236
234
247
232
245
233
это четырехногие, вывод АО
18.04.2019 11:35 #38
трехногий DO
1023
1023
1023
22
23
23
23
23
23
еще один трехногий с DO
1022
1022
1022
1022
252
241
253
248
265
250
266
18.04.2019 11:37 #39
который первый но на ноге DO
1023
1023
1023
1023
1023
36
35
35
35
35
18.04.2019 12:39 #40
поставил просто фоторезистор одна нога на 5в, вторая на А7, дальше резистор 10к и GND. Показывает 0 при ночь и около 350 при день
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
