Ремонт импульсного зарядного устройства ЗУ-3000
Страница 3 из 4
09.12.2010 22:23 #21
Починил ЗУ 3000!Подстроечником,на выходе стоящим,прибавил напряжение с 12 до 16 вольт!И всё пошло!Не сам,конечно,дошёл до этого,а основательно порывшись в инете,нашёл упоминание о сим действии.Спасибо этому человеку!Всем удачи в ремонте ЗУ!
07.02.2011 14:35 #22
Добрый день! Ремонтирую зарядник ЗУ-3000, очень нужна схема. Помогите, плиз!!!
07.02.2011 14:43 #23
Если нет схемы, хотя бы фото платы со стороны элементов. Дело в том, что мне принесли его с выпаяным оптроном (микросхема 8 выводов), а на плате нет меток, как его ставить обратно
30.03.2011 12:06 #24
Вот фотки
Тип файла: jpg Изображение 012.jpg (180.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 013.jpg (179.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 014.jpg (145.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 015.jpg (144.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 016.jpg (140.7 Кб, 0 просмотров)
30.03.2011 12:17 #25
А, вот теперь у меня вопрос. Вообщем такое же зарядное, но чего-то с ним не так.
Ничего перегоревшего с виду нет.
Включаю в сеть, переключаю тумблер-никаких телодвижений.На выходе ноль, куллер стоит. Подключаю аккамулятор, начинает вращаться куллер и мигать 75% зарядки, через минут пять, начинает моргать 50% зарядки. Т.е. понимаю, что ничего не происходит, кроме разрядки АКБ. В инструкции написано, что если моргает-то значит зарядка оказывается не идёт. Чего делать-то?
17.11.2011 20:47 #26
Замени микросхему TOP225YN и посмотри на сайте www.masterkit.ru "Сетевые обратноходовые источники питания на микросхемах серии TOP22х"
12.04.2012 16:00 #27
Сообщение от Миха13
Практически тоже самое но в схеме нет ни каких тумблеров и на передней панели штук 10 светодиодов зелёного и красного свечения точное название "Астро ЗУ - 3000А" - нужна схема принципиальная если есть
у кого будте добры пожалуйста
12.04.2012 16:11 #28
Всё нашёл : http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10721
24.05.2012 18:27 #29
Здравствуйте. При подключении данного устройства к АКБ никакие лампочки не горят, кроме выбора режима работы и тока заряда. Предохранитель на плюсовом проводе исправен. Вентилятор вращается. Зарядка по всей видимости не идет. При переключении в режим проверки АКБ вообще ничего не происходит. При внутреннем осмотре, видимых признаков, что что- то сгорело, я не обнаружил. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ.
2,199 487
16 2
24.05.2012 18:50 #30
Внутренний осмотр проводит патологоанатом...проведи внешний,желательно с применением мультиметра-на Омах(знаешь такого?..),прозвони все силовые эл-ты.Удачи.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
