Уничтожение паразитов
Страница 3 из 51
Аватар для ghostinshell
12 38
26.02.2009 13:43 #21
Сообщение от lllll
"Подтверждений от покупателей" можно наваять сколь-угоно много. А вот провести достоверную проверку заявленых качеств и безопастности прибора, в организациях обладающих все необходимым для это, решиться некаждый. Дорого и нет гарантии на положительный результат.
Ну сейчас если чесно то вообще нельзя ничему верить что пишут, так что шанс при покупке 50 на 50
28.02.2009 01:00 #22
Сообщение от _A_l_e_x_
Там еще говорится о том, что прибор автоматически сам сканирует и немного подстаивается под нужную частоту. Похоже на сказку, хотя мы еще очень мало просвещены в устройстве прибора. Единственное, что известно, что это генератор с набором фиксированных частот.
Интересно, как это он может сам автоматически сканировать и как это он может подстраиваться под нужную частоту?
Под нужную частоту чего? Для того чтоб под что-то подстраиваться нужен датчик этого чего-то. Так что же там этот датчик воспринимает ?
И есть ли этот датчик вообще?
224 126
28.02.2009 01:13 #23
jurry столько вопросов задал, сам бы хотел знать на них ответы. Уже не раз слышал об этом интересном методе лечения, но везде информация поверхностная.
28.02.2009 19:27 #24
Посмотрите на это:
http://www.bgaudio.org/modules.php?n...ewtopic&t=3897
04.03.2009 02:10 #25
Сообщение от stoiov
Ссылочка конечно интересная, но язык болгарский, если б еще кто-то перевел. Хорошо было бы, чтобы автор stoiov, основные мысли по ссылке перевел.
В фильме , я так понял, показывается процесс уничтожения микроорганизма Blepharisma.
Аватар для Yellow Tiger
8 1
10.03.2009 17:04 #26
Сообщение от jurry
Google подойдет?
Насчет зависимости частоты резонанса от размеров... хм, так ведь резонанс-то врядли возникает на уровне всего организма - возможен резонанс на уровне характерных белков или на уровне уникальных внутриклеточных образований, скажем, в фильме в резонанс вошла не клетка паразита, а то-ли клеточная мембрана, то-ли какая-то клеточная органелла - видно, что клетка вцелом в этом резонансе не участвовала.
Мои сомнения питаются соображениями совсем другого свойства - если открытие произошло 21 год назад, если открытие сделала врач (то есть, человек и образованный, и заинтересованный), если метод не заоблачно дорог в реализации, то какова причина тому, что мы все еще мало о нем слышим?
Кстати, пока листал эту тему, видел много реплик типа "ах, вот бы схемку" - а почему никто не заглянул в труд основоположницы? Там на 34 странице - схема, а далее - пояснения, как собрать/настроить/запустить. Понятно, что там без наворотов, даже без индикации, но собрать и решить для себя "стоит/не стоит", я полагаю, вы сможете.
Ой, соврал - индикация есть! Схема состоит из 555 (с обвеской) и светодиода.
Цитата из книги:
Именно положительное напряжение, а не особая частота уничтожает сразу так много паразитов.
До упоминания какого-либо резонанса пока не дочитал...
Последний раз редактировалось Yellow Tiger; 10.03.2009 в 17:31.
2,193 1,125
10.03.2009 20:48 #27
Обсуждение данной темы - ПЕРЕЛИВАНИЕ ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ. Сможет-ли кто-нибудь сообщить: где применяется этод метод в клинической практике? Ареса, телефоны, явки, пароли?
Аватар для sirak
414 65
11.03.2009 00:32 #28
Сообщение от stoiov Посмотреть сообщение
Посмотрите на это:
эта схема меня очень напоминает Дарсенвал
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
11.03.2009 21:20 #29
Yellow Tiger , информация очень интересная.
Но автор книги, конечно не Тесла!
Она пишет: Обычная батарея является источником положительного напряжения!
Это как? А почему не отрицательного?
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
24.03.2009 16:46 #30
Антипаразитарное лечение
На прибор этот схема у меня есть, но выкладывать ее нет смысла поскольку она така простая что ее может сделать любой держащий в руках паяльник. Есть два варианта, генератор -свип в диапазоне 70-950 кгц (синусоида), второй вариант 30-32кгц(прямоугольник). остальное это управление генератором и ЖКИ. работает так : 7минут генерит, затем пауза 20мин, затем снова генерит 7 мин, и пауза ... в общем 3 раза и выключается. можно прервать и продолжить или выключить. в варианте 70-950 диапазон разбит на 3 или 6 режимов (диапазонов). Реально это до лампочки, поскольку никакого резонанса с микробами или паразитами не! Зато есть выработка в крови перекисных групп, которые повышают рН крови, что и убивает микробы. На глисты как действует еще нет однозначного мнения, возможно и резонанс или еще что-то, может рН и т.д. А выработка перекисных групп происходит при любой частоте, важно что бы было больше 5 вольт напряжение и четко прямоугольная форма сигнала, даже при условии емкосной нагрузки, какой является человек.
Закрытая тема
Страница 3 из 51
паразиты
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
