Лень вникать. Спать пора. Кидайте это барахло ...
Когда же он горячий его сопротивление большое и схема автоматически урезает ему ток -или о чём вы, обьяснитесь!? |
Давайте упростим схему для понимания.
Меж двух диодов потенциал при нагревании паяльника поднимется, правильно?Так как растёт его сопротивление и соответственно падение на нём при стабильно заданном симистором токе... U=Iconst * R . Растёт сопротивление -растёт напряжение. Это подзапрёт переход транзистора и светодиод в итоге уменьшит интенсивность свечения и уменьшит тем самым ток через симистор и паяльник соответственно., так? Наоборот, если паяльник теперь остывает и его сопротивление падает, увеличивая ток, то потенциал меж диодами тоже падает отпирая транзистор увеличивая свечение светодиода и тот открывает больше симистор повышая напряжение на паяльнике. Так что не так, spasatel?
Последний раз редактировалось Zigert; 09.12.2023 в 11:26.
С повышением температуры сопротивление металлов растет.
Но у нихрома ТКС очень мал, поэтому трудно использовать саму спираль в качестве термодатчика. Все это трэш. Нормальный регулятор реализуется для паяльников со встроенным термодатчиком. Отслеживать температуру по сопротивлению спирали ... ну, так себе. Есть у меня китайский паяльник, 220В, 150 Вт. Если влючить его в сеть и вынуть жало, то спираль внутри светится малиновым светом и получается такой себе фонарик. Сам корпус калится докрасна. Жало сгорает на раз. Термодатчик не предусмотрен. Решение - покупаем диммер для ламп накаливания. Проблема решена. А какой кретин придумал сделать паяльник-фонарик - вопрос ... Да, имею опыт в данной области - спроектировал, реализовал и постоянно использую несколько регуляторов для паяльников и паяльных фенов с терморезисторами и термопарами ... |
Но у нихрома ТКС очень мал, поэтому трудно использовать саму спираль в качестве термодатчика. Все это трэш. Да, имею опыт в данной области - спроектировал, реализовал и постоянно использую несколько регуляторов для паяльников и паяльных фенов с терморезисторами и термопарами ... Я помню мне один индиец на ардуинке мгновенно накидал прогу и простую схему поддержания температуры куска нихрома для вырезания нитью нихрома по дереву. Вот только не помню где и как это было! |
Или это термоконтроль, но его номинал 4Ома у этого нагревателя.https://cxem.net/review/review18.php Тогда всё становится на свои места и причём тут спираль паяльника тогда и её температура, если измерение идёт от встроенного термоконтроля! Ну, как всегда -не поймёт Куця -ЧТО НАРИСОВАЛА МУЦЯ!
Последний раз редактировалось Zigert; 09.12.2023 в 13:28.
