Старый программатор функций автосигналки от ШерХан
Страница 3 из 3
747 351
23 1
29.03.2023 23:08 #21
зато с коллектора пропустит. а в МК ноги работают как на вход, так и на выход, а еще имеют высокоимпедансное состояние.
12 17
1 1
29.03.2023 23:16 #22
Сообщение от kovigor
Ни слова не понял. Приведите полностью часть схемы, из которой взята эта картинка ...
Это из даташита на микросхему ULN2003.
Не понимаю смысл, подачи +Vcc на 9_ый вывод (COM) ... зачем это нужно?
Ведь диоды, не пропустят к транзисторам ток от этого вывода.
Тип файла: jpg 2.jpg (65.0 Кб, 0 просмотров)
1,248 94
480 1
29.03.2023 23:26 #23
Схема - на стр. 7 вот отсюда:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...mFaby4QysCTY7s
Только диод у вас не внешний, 1N3064, а внутренний, катод которого на этой схеме помечен словом open ...
12 17
1 1
29.03.2023 23:57 #24
Извините старика ... достал своими глупыми вопросами!
Благодаря вашим ответам, до меня "дошло" ... теперь понятно всё.
1. Диоды (защитные) нужны для замыкания тока самоиндукции, индуктивной нагрузки, апосля закрытия транзистора.
2. Вывод COM служит не для подачи +VCC, а для организации замкнутой цепи, защиты транзисторов от пробоя, выше описанным током.
12 17
1 1
30.03.2023 00:11 #25
Сообщение от Topmo3
Изначально сбило с толку то, что
во всех схемах катушки реле или обмотки трансформаторов имеют рядом защитные диоды ... не подумал, что эти диоды могут быть "заранее" всунуты в микросхему.
Получается в стиралках, около реле диоды "лишние" ... недавно срисовывал схему своей старенькой стиральной машины LG.
1,248 94
480 1
30.03.2023 07:28 #26
Сообщение от Topmo3
1. Да, так и есть
2. Вы этот вывод вообще можете не использовать, а использовать только ключ внутри вашей ULN2003, и, например, включать им лампочку (а это не индуктивная, а чисто активная нагрузка) от батарейки. Не видя вашей схемы, можно только догадываться, что у вас, от чего и как запитано ...
12 17
1 1
30.03.2023 08:14 #27
... Не видя вашей схемы, можно только догадываться, что у вас, от чего и как запитано ...
Так я всё по схеме программатора ... я срисовал схему с платы и выложил в посту №13, на http://https://www.rlocman.ru/forum/...5&postcount=13.
Вроде по схеме всё понятно, что как работает, окромя двух моментов (вопросы задавал там же).
Один вопрос выяснился ... с Вами, а второй, как я понял была просто моя ошибка - перепутал местами эммитер с коллектором.
Теперь попытаюсь, с помощью даташита изучить саму АтМегу.
Кстати плата избыточная, на ней отсутствуют некоторое колл. резисторов, конденсаторов и трех штеккеров. Наверно изготовлено для еще какой нить модели программатора.
На данном имеются два штеккера (J2, J12) для подключения к авто, один (mini usb) для подключения к компьютеру (J10) и еще один штеккер (J6) спрятан в корпусе (наверно для перепрошивки, при надобности).
12 17
1 1
30.03.2023 09:29 #28
Вот, кажись последняя версия, опосля всех исправлений ...
Тип файла: jpg aа.jpg (255.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
