Ремонт воздушного отопителя Планар-4Д-24
Страница 3 из 4
1,425 144
542 267
22.01.2024 21:03 #21
Сообщение от Саша Черняк
изображение сземы жтой?
сомневаюсь, что поможет .... судя по постам
3 0
23.01.2024 06:13 #22
Почему сомневаетесь... Если есть схема, неужели трудно человеку помочь...
1,425 144
542 267
23.01.2024 19:45 #23
К схеме еще нужна голова со знаниями .... а при таком условии - в 90% случаев и схема не нужна
114 2
23.01.2024 21:48 #24
Саша Черняк,вот на зло всем взял бы и "прошерстил" весь интернет,обратился к производителю -Форум autoterm.ru.Всё что могу,так это оказать помощь в опознании некоторых элементов.Для этого необходимо контурно обозначить на рисунке ,что конкретно интересует.Ведь кроме того что визуально видны повреждения,они есть и невидимые.А кроме того ,"слёт" прошивки может иметь место.Вы же ни разу не обмолвились ,что ,где и как проверяли и что намеряли.А я писал об этом выше,но ответ где-то там.
1,425 144
542 267
24.01.2024 08:26 #25
Сообщение от Sla70
так ему же нужен видеомануал и за ручку поводить ... т.е. сделать ремонт ЗА НЕГО
3 0
24.01.2024 11:35 #26
Вы электронщики как партизаны.... Лално, собирал инфу по крупицам, по всему инету... Хотя бы подскажите правильно ли я пометил элементы на плате... Картинка платы из интернета... Ну и хотя бы подскажите номинал непомеченного смд диода их там 3 штуки по нему инфы не нашел...
Последний раз редактировалось Саша Черняк; 24.01.2024 в 11:44.
114 2
24.01.2024 12:37 #27
Все диоды,STPS340U.Детали обозначены верно.Спрашиваю последний раз,измерения сопротивления деталей по постоянному току проводились(детали прозванивались)?Иначе от эйфории,что всё найдено,опознано и заменено,при включении можно получить "контрольный" ,от которого надо будет заказывать новые платы.
3 0
24.01.2024 12:42 #28
Буду перепаивать все подряд, благо детали копеечные. Проверять и прозванивать нет достаточного опыта и навыков, а детали перепаять вполне смогу... Низкий поклон. Попробую заменить визуально сгоревшие элементы, и проверить плату с помощью лампочки, видос нашел как это сделать, если не заработает, поменяю все остальное
Последний раз редактировалось Саша Черняк; 24.01.2024 в 12:51.
114 2
24.01.2024 14:38 #29
Ну вот,значит всё-таки "пошли нафик-с Новым Годом",тогда и "вам не хворать".
1,425 144
542 267
25.01.2024 08:02 #30
это ПИН-ЗДЕСЬ
- это как триппер зеленкой лечить
начни с ПРОКЛАДКИ
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
