Sla4892, Вы может действительно изготовляли электростимулятор для получения удовольствия (может это не шокер, а вибратор)? Если Вы знаете закон Ома для участка цепи, то мощность Вашего "стимулятора" 1.8 Вт, что меньше дозволенного законом. Как Вы думаете Sla4892, мощность менее 3 Вт доставит болезненные ощущения? А Вы сами пробовали то, что Вы предлагаете? Я думаю, что Вы глубоко ошибаетесь!
Без трансформатора никак сдесь необойтись!Сам по себе процес изготовления шокера долгий и сложный.Проще купить в магазине или на "черном рынке".Я тоже пробовал несколько раз этим делом занятся но пришел к выводу что потраченное время нестоит этого шокера.Так что лучше купи готовый потомучто такой схемы какая нужна именно тебе просто нет!
электрошокер
Трудного в изготовлении электрошокера ничего нет.Главное тщательно и внимательно делать.Самое дорогое приобретение - это аккумуляторы.Достоинства самодельного шокера - гораздо более мощный разряд,колбасит не детски.Поросенка перед забоем уложил - даже не дернулся.Как известно свинья по параметрам что и человек.
Свинопараметризованых людей необходимо лечить электрическим током, дубиной, кастетом и прочьими лекарствами. Потому как для таких людей битие определяет сознание. Если кто то боится нападающего ткнуть шокером то ему не поможет и гранатомет.
Делал я шокер, получилось. Эфект потрясный, сначала труханул здорово. Испытывали на бомже. Бомж в конечном итоге остался доволен и просил еще. Еще бы, мы ему за вклад в электрошокерную науку купили ящик водки и 10 кг колбасы и денег дали немного. Сделал шокер, схема как всегда примитивна, накачка емкости и разряд на трансформатор. Я не знаю сколько kV нам удалось получить но 100мм промежуток пробивался с громким щелчком. Самое трудоемкое изготовить трансформатор. Качественный трансформатор получился с 7 раза. Мелочей нет. Даже очень акуратно собраный трансформатор из за того что в компаунде остаются пузырьки воздуха или недостаточно сухая (да именно сухая) эпоксидная смола, коронирует между обмотками. Это хорошо видно в темном помещении. Трансформатор представлял из себя набор пластин собраных таким образом чтоб при намотке получилась цилиндрическая конструкция, пластины собраны на эпоксидной смоле которая и является диэлектриком. В качестве диэлектрика применялась конденсаторная бумага (коричневая, прозрачная, тонкая, упертая с конденсаторного завода. Можно взять от старого не пропитаного конденсатора) которая хорошо смачивается и пропитывается эпоксидной смолой. Эпоксидная смола бралась с временем затвердевания 24 часа, больше можно, меньше нет. Сделана была примитивная моталка, без нее никак. Намотка заняла больше 12 часов. Еще необходима очень тонкая стеклолента (купил на базаре краденую с какого то завода). Изначально керн железа зажат в моталке и кистью нанесен слой эпоксидной смолы. Наматываем очень акуратно с перехлестом 50% стеклоленту чтоб получилось 2 слоя, края акуратно скальпелем обрезаем по торцам керна. Эпоксидная смола должна пропитать стеклоленту полностью, если не пропитала то по верху мажем кистью и греем строительным феном. Излишки вытираем тряпкой. Акуратность крайне необходима. Заготавливаем вывода из мягкого провода, в моем случае это был МГТФ сечением 1мм2, сейчас такой найти проблемно. Для первички провод сечением ПВ3 0,5мм2 вполне достаточен. Вывода для вторичной обмотки не делались, а в торец вывел 2 жестяных медных пластинки. Для вторички достаточно провода 0,07мм2. Дальше читаем мантры, заклинания, молитвы, медитируем пока не затвердеет керн с бандажем. И вот когда основа затвердела, а это будет следующий день начинаем действо. Обмотаное железо не должно иметь явно выраженых ребер, не должно иметь потеков эпоксидной смолы (если есть то акуратно снимаются натфилем), не должно иметь торчашей затвердевшей ворсы(если есть снимается наждачной мелкой бумагой), все должно быть идеально. Сколько витков не помню, трансформатор расчитывал, методика есть в сети. Паяем вывод проводу для первички и как следствие получаем гулю в месте спайки. Плющим гулю вместе с отводом плоскогубцами с гладкими губками, чтоб минимально повредить изоляцию то плющим через бумагу. намотку начинаем отступив от края керна 10мм и заканчиваем так же. Предварительно смазав керн эпоксидной смолой достаточно жирно. Первичная обмотка должна леч в 2 слоя. Намотав 1 слой ложим в 2-3 слоя ленту из конденсаторной бумаги смазывая ее эпоксидной смолой загибаем обмоточный провод и мотаем второй слой предварительно намазав эпоксидки. Таким образом выводы первички получатся на одну сторону. Повторюсь, отступы от края керна 10мм, больше не нужно, меньше нельзя. Пустота с краев керна должна быть полностью ровно заполнена эпоксидной смолой, при умотке бумагой излишки эпоксилки должны быть выдавлены по всей площади, бугры и подтеки исключены, все должно быть паралельно, перпендикулярно, идеально. Берем жестяную пластинку паяем проводок будущей вторички прямо в торец. Забыл сказать что в место где будет 1й жестяной вывод необходимо подложить заранее приготовленный кусочек текстолита под бумагу чтоб не промялась. Текстолит легко рассллаивается и сделать подкладку совсем не сложно. Мотаем так же вторичку намазали эпоксидкой, ложим слой, мотаем бумагой с эпоксидкой в три слоя, отступы от края 10мм заполнены. Мотал я до тех пор пока габариты корпуса позволяли. Таким образом высоковольтные выводы должны торчать в обратную сторону от низковольтных ну расположены диаметрально противоположно. В конце ложим 10 слоев стеклоленты с эпоксидной смолой. Все делается в 1 заход. В общем геморой еще тот. В итоге должна получится конструкция цилиндрической формы без изъянов. В моем случае все подгонялось под существующий корпус. Корпус представлял собой прочную трубу из стеклопластика длинной 500мм взятую от весла для резиновой лодки лисичанка 80х годов доставшейся в наследство. И трансформатор достаточно плотно в ее входил. Ну а дальше генератор накачки разрядной емкости и схема разряда на трансформатор. Почему труба? Потому что в ее плотно вошли еще и металгидридные акумуляторы. В общем получилась хайтековская дубина. Опыт применения превзошел все ожидания, 2х крепких чурок положил спать за пару секунд. Одного ткнул в живот, лег как подкошеный, другого не помню даже нажал ли кнопку но перетянул по морде как просто дубиной и добавил по затылку. Тоже лег спать как подкошеный. Эта тварь сломала мою дубину. Поэтому прочности корпуса необходимо уделять тоже особое внимание. А я сел в машину и смотался пока не поздно. |
MozGaLyb
Здесь Вы найдёте компоненты для решения задачи, а возможно и консультацию получите. http://www.rustechgroup.ru/rus/gin.htm строчка из "кракозябликов" понятнее,чем Ваше: зарядно - повышающий конденсатор
Последний раз редактировалось lllll; 11.03.2012 в 19:44.
Ответ |
Страница 3 из 3
Метки |
электрошокер |
Похожие темы |
