Регулятор напряжения для индуктивной нагрузки (соленоид)
Страница 3 из 3
187 79
69 13
17.12.2017 23:59 #21
Сообщение от DmitriyVDN
да...
В чём же ?
Положим мы оставляем штатный симистор в работе , но в его управляющую цепь включаем последовательно электролит ... тогда если управляющий отрицательный импульс включения подключит за счёт ёмкости не постоянно соленоид к сети , а на время определяемое ёмкостью , подобранной номиналом для надёжного срабатывания .
Потом симистор запирается и в цепи ток удержания поддерживает ёмкость параллельно симистору или сопротивление .
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
18.12.2017 00:07 #22
дурость электролиты в переменке вообще не вижу смысла комментировать...
а разницу в работе емкость+индуктивность и резистор+индуктивность в цепях переменного тока найдете в гугле, поТуПно ознакомитесь с последовательным и параллельным резонансом
187 79
69 13
18.12.2017 00:11 #23
Обычно в пусковой аппаратуре после замыкания магнитопровода ... достаточно было бы одного полупериода , но боюсь с соленоидом этот номер может и не прокатить ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1513545046
Тип файла: jpg ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА 3.jpg (22.8 Кб, 0 просмотров)
18.12.2017 10:18 #24
Уважаемые форумчане!
Решил вопрос таким образом. Пока первый способ - быстрый (аппаратный).
Поставил параллельно соленоиду резистор сопротивлением 47кОм, 5Вт.
220/47000 = 4,7мА - ток через резистор.
0,0047*220 = 1Вт - рассеивается на резисторе.
Так как резистор мощностью 5Вт, то чуть греется.
Теперь всё работает, как надо! Есть переключение с 220В на 180В. Пришлось только немного скорректировал значение отсечки с помощью таймера и длительность импульсной последовательности для достижения тока удержания соленоида, так как лампа 25 Вт потребляла чуть больше 100мА, а резистор 5мА.
А можно взять резистор на 220кОм, 2Вт.
220/220000= 1мА
0,001*220 = 0,22Вт. Запас по мощности большой.
187 79
69 13
18.12.2017 10:34 #25
Тогда читай пост ...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...7&postcount=17
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
