Каким способом проще и надежнее понизить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение?
Страница 3 из 14
936 4
166 1
01.11.2017 19:22 #21
Сообщение от AlexU96
Сашун, Прибор рассчитан на 120 В. Стандартно +/-5%
Я же спросил - Вы это сами придумали или рассказала бабушка у подъезда? Имел в виду именно указанные Вами, неизвестные электротехнической общественности, допуски, которые Вы обозвали +/-5%.
На самом же деле
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии, равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети
Что касается электросетей КАНАДЫ с напряжением, якобы, 120 вольт и частотой 60 Гц.
На самом деле, к домам в Канаде подводятся ДВЕ ЛИНИИ с номинальным напряжением 114-126 вольт каждая для возможности подключения мощных электроприборов на номинальное линейное напряжение 230-240 вольт, таких как электроплиты или стирально-сушильные машины и кондиционеры.
В Северной, Центральной и частично Южной Америке низкое сетевое напряжение в сетях с раздёлённой фазой составляет 115 В при частоте 60 Гц.
Лучше бы Вы перед тем, как морочить головы форумчанам несуществующей проблемой, озаботились вопросом о частоте сети, которая в Канаде 60 Гц, и тем, что Ваш "мотор", который, на самом деле - двигатель - будет вертеться, возможно, медленнее...
Отдельно, я мог бы рассказать Вам, почему Вам не нужен воздухоочиститель (занимался несколько лет их производством), но это - совсем другая история .
Извините, не могу сдержаться и не сказать, что "тупость ламеров предела не имеет". В приложении - картинка для таких.
Тип файла: gif enovator_hi-tech_66.gif (10.1 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
936 4
166 1
01.11.2017 20:02 #22
Общеобразовательное приложение.
American Nataional Standard for Electric Power Systems and Equipment Voltage Ratings (60 Hertz) - current ANSI C84.1 = http://interchange.puc.state.tx.us/W..._11_843416.PDF .
401 468
8 187
01.11.2017 23:56 #23
Вопрос в цене - наверное разница с готовым не большая выйдет, если не дороже (Москва... тут даже из старого телека еще поискать надо - ехать на рынок, полдня убить
Ну если на Митино, то не тратьте время. Был там месяц назад - никакого радиорынка , как раньше, и в помине нет! Торговый центр по нубукам, смртфонам, планшетникам и т.п. В общем про Митино можно забыть. А вот на Царицыно (если ещё не закрыли) старое барахло ещё можно найти. Согласен - в Москве наверно не реально заказать.
401 468
8 187
02.11.2017 00:01 #24
Согласен с Сашуном. Если возможно, договоритесь на пробу, чтобы вернуть, если не подойдёт. Вдруг действительно вам не понравится скорость вращения вентилятора.
А может проще его разобрать и поискать движок на 220В???
Сфоткать внутренности можете?
11 28
02.11.2017 11:29 #25
Сашун,
Нет, электрик, но с другого форума.
Напряжение и частота Канады взяты с бирки на приборе
Про частоту я в курсе. Потому и занялся изучением вопроса напряжения.
Одно дело когда 120 и частота не та, и другое дело когда и напряжение выше (130 В) и частота не та...
По мотору и двигателю.
А так? http://www.elektromotoren.at/
Картинку я эту сто раз уже видел.
Когда я пишу запрос типа "допустимо ли напряжение 127 В для прибора на 120 В", то поисковики мне в 95 % и выдают всякие переписанные блогерами и копирастерами друг у друга статьи с такими картинками. Я эту теорию уже заучу скоро...
А вот что бы кто то на примере законов физики написал, что для прибора на 120 В напряжение 127 В не вредно - такого нет!
РемЭл220,
Да, оно рядом (я в Кунцево). Царицыно далековато. Да и как то лет 15 назад я пытался купить там (жил тогда рядом) бабушке приемник типа ВЭФ вместо почившего дедушкиного (вроде) Альпиниста, что б она радио смогла слушать. Так там барыги столько просили за них, что у меня случился тик и не проходил, пока я не купил в магазине что то современное способное ловить СВ.
А заказать можно - но это будет уже типа "эксклюзифф" с соответствующей ценой. В Москве все на поток: сломался - купил другой. Таких как я, которые что то чинят или приспосабливают все меньше и меньше.
РемЭл220,
Ну я возьму с рук простой советский, а там посмотрим (думал схемку простую для снижения напряжения - а поисковик либо на постояннку находит (типа 12 В вместо 17 В получить), либо совет - да включи в цепь диод или конденсатор и с кучей дальнейших критических комментариев этой идеи).
Разбирать не хочу - поиск аналогичного мотора (пардон, двигателя!) будет еще тот "квест".
Надов от для СВЧ-печи пред на 10 а и длиной 3 см (цена рублей 5!). Так раньше они в любом районом хозмагазе были кучами,а теперь вместо этих магазинов Дикси, Магнит или Пятерочка - жрачка наше все! Поеду в Платан - он хоть в том же районе, а не в Мытищах...
У меня в доме магазин электрокомпонентов, но толку...
Думал у них латр купить из запасов за 800 р. Так ответ пришел - да вы чего? Они ржавые и битые? Зачем вам?... А Спросил про китаезные преобразователи (у них на сайте есть, но наличие 0 шт): не, мы их не привезем...
856 125
9 5
02.11.2017 12:50 #26
Да, частота 60 Гц существенно усложняет проблему. Для асинхронного двигателя переход на частоту 50 Гц приведёт к снижению скорости на 18 - 20%, а номинальное напряжение снизится до 100 В. Если регулировка скорости двигателя производится переключением его обмоток, а это скорее всего так, то, используя трансформатор на 110 В, можно безопасно эксплуатировать двигатель в режиме наименьшей скорости. Переключение на более высокие скорости лучше заблокировать, т.к. увеличение скорости на этих режимах будет несущественным, а нагрев двигателя увеличится.
Радикальным средством является изготовление мощного генератора на 60 Гц.
11 28
02.11.2017 15:58 #27
vishz,
Там крутилка - так понимаю резистр.
Причем странная схема - запуска сразу на максимум, а потом снижение.
11 28
02.11.2017 16:01 #28
Можно последний вопрос всем?
Пошарив по инету подобрал три варианта (все с рук, цена почти одинаковая):
1. АПБ-630 ЮГ ("+" мощный, довольно аккуратный; "-" на выходе 127 В вместо 120, частота 50 Гц, надо сделать переходник (мелочь, но...))
2. АПБ-630 Днипро ("+" мощный, ящик тот еще (медь вместо алюминия?!..); "-" на выходе 127 В вместо 120, частота 50 Гц, габаритами поболее чем №1, надо сделать переходник (мелочь, но...))
3. Что то китайское с параметрами на выходе 110-120В 50/60 Гц ( "+" нужные напряжение и частота, весьма аккуратный и габаритный, уже в корпусе разеъм под плоские штыри; "-" какой то "китай", мощность на грани - 100 Вт)
Я конечно задолбал, но выскажите свое мнение...
936 4
166 1
02.11.2017 16:48 #29
1. Эта штука (если исправен и работает ионизатор) сильно воняет озоном.
2. Если сменный фильтр чуть б/у воздух через него не проходит, сколько фильтр не мой под краном.
3. Покупать новые фильтры http://www.bionairecanada.com/en_CA/...s/1511D-X.html - просто выбрасывать деньги.
4. Ионизация укрупняет частицы пыли - задобаетесь подметать.
Резюме. Вещь бесполезная = выброшенные деньги.
Любопытство - понимаю.
Поиграетесь и, максимум, через полгода, отключите и спрячете навсегда.
P.S. Выпускал в Польше 3 года аналогичные (но без ионизатора)_настенные воздухоочистители "Мечта-01" и "Мечта-01" с 2001 г. С "жигулевскими" фильтрами и компьютерными 120 мм вентиляторами на 12 и 220V. Ценой по 6 баксов. Висели во всех комнатах и у всех знакомых. Сейчас нету ни одного.
401 468
8 187
02.11.2017 17:03 #30
Из чего вы сделали вывод, что частота вдруг станет 60Гц? Это имеется ввиду, что его можно включать в сеть с частотой 50 или 60Гц. Частота определяется сетью и у нас 50Гц.
Пробуйте китайский и не мудрите. Советские АПБ скорее всего не будут вписываться в ваш интерьер.
Страница 3 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
